Hallo und Griaß Eich aus dem schönen Wasserburg am Inn!
Bei meinem 32B ist die Beleuchtung in der Blende der Heizungsregelung tot.
Strom kommt hin, Birnchen ist ausgebrannt.
Aber leider läßt sich die ja nicht wechseln, ist eingegossen.
Hat diese Birne schon mal ausgebastelt...äh -gewechselt?
Gibts das Ding noch neu? Kostenpunkt?
Hat jemand so ein Teil rumliegen und möchte es loswerden?
Euch frohe Ostern!
Bert
Blende Heizungsregelung
Re: Blende Heizungsregelung
Hallo Bert!
Schau mal hier: http://www.passat32b.net/index.htm
Unter dem Breich "Reperaturen" wirst du fündig.
Benny
Benny
Auch ab sofort in der PKD Wissensdatenbank zu finden
Am besten du nimmst so einen Sockel dazu, wie sie auch bei der Ascherbeleuchtung am Ganghebel verwendet wurde. Wenn du wie ich die Beleuchtung eh immer volle Pulle leuchten lässt bietet sich auch der Umbau auf LED an, da gibt's diese W2X4,6D (so heissen die Birnen) auch im bekannten Auktionshaus im 10er-Pack für 6€ mit Versand. Dimmen is dann aber nicht mehr^^
Nebenbei no: an scheena Gruas aus Burgkircha
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Super herzlichen Dank Euch!
Dann werd ich mich mal ans Werk machen. Die Beschreibung ist absolut erstklassig!
LED's klingen nicht schlecht, halten dann wirklich, bis der Bolide in Rente geht
Wünsche Euch noch ein schönes (verschneites) Osterwochenende...
Recht scheene Griaß,
Bert
Bert
Eigentlich ist das mit den LED aber auch Mist. In der Heizungsregelung ist ein Plexiglas als Lichtleiter. Die Glühbirne sitzt in der Ecke und leuchtet seitlich in das Material rein, welches das Licht dann schön über die ganze Fläche verteilt. Das geht nur weil die Glühbirne difusses Licht abgibt. Ein LED gibt polarisiertes Licht ab, d.h. es geht nur nach vorne und nicht zu Seite ab (guck mal seitlich in die LED, da kommt quasi nix raus). Damit leuchtet das Feld nur in der Ecke wo die LED sitzt und der Rest wird mit zunehmende Abstand dunkler.
Ausserdem passt die Lichtfarbe nicht zum Rest und auch nicht zum Auto (letzteres ist meine persönliche Meinung). Ich habe das ganze mal mit eine Z-Diode umgebaut und solange rumprobiert, bis die LED auch dimmbar war. Dann aber alles weggeschmissen und wieder auf Birne umgebaut
Igor
Igor
Hat nichts mit Polarisation zu tun, der richtige Fachbegriff ist Abstrahlwinkel - und der ist gerade bei Leistungs-LEDs relativ klein (zu dem von Glühlämpchen - die Abstrahlung ist zwar ringsrum nicht gleichmäßig aber geht immerhin auch noch zur Seite). Ich hab diesen Winkel mal gemessen und bin daher auch vom Austausch der KI-Lämpchen gegen LED zurückgeschreckt.
Solange die LEDs keine Konstantstromschaltung eingebaut haben, lassen sie sich schon dimmen - ich hatte mal als Ersatz für komplett ausgefallene Tachobeleuchtung ne LED-Leiste montiert und an den normalen Beleuchtungskreis angeschlossen, ließ sich problemlos dimmen.
Habe das heute auch mit Erfolg umgebaut, ne Birne aus dem warnblinkerschalter
Vom Golf 2 hat als Ersatz gedient, die hat unter super lange drähte dran
Hab erst mal die zwei steckzungen raus gerissen, die Alte Birne mit ner pinzette raus geholt und die neue
An ihren Platz wandern lassen. Die steckzungen wieder rein und an
gelötet, so passt der originale Stecker sogar wieder!
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Nabend,also ich hatte vor geraumer Zeit in meiner Stufe in den Türöffnerschalen so kleine LED`s eingebaut und im Radioschacht,wo ein Ablegefach mit meinem 32b Modell indirekt von LED`s beleuchtet wird.Die LED`s sind mit Vorwiderstand und lassen sich ohne Probleme dimmen.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
