Anschnallgurte lassen sich nicht mehr abrollen
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Ich hab hier mehrere Anschnallgurte die sich nicht mehr Abrollen lassen.
Kann man die irgendwie reparieren oder sind die Schrott ?
Danke und Grüße
Sören
VW-Youngtimer
Re: Anschnallgurte lassen sich nicht mehr abrollen
Beitrag von VW-Youngtimer »
Wahrscheinlich sind sie gar nicht kaputt - Du hältst sie vielleicht nur falsch. Sobald man einen Gurt nicht exakt wie in Einbaulage hält, blockiert er und lässt sich nicht mehr abrollen.
Am besten probierst Du es mal am Fahrzeug aus, da trifft man die Einbaulage am ehesten. Viel Erfolg!
Böwer32b
VW-Youngtimer hat geschrieben:Wahrscheinlich sind sie gar nicht kaputt - Du hältst sie vielleicht nur falsch. Sobald man einen Gurt nicht exakt wie in Einbaulage hält, blockiert er und lässt sich nicht mehr abrollen.
Danke werde das morgen mal versuchen.
Berichte dann ob es so funktioniert.
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Dasselbe hab ich jetz bei ner Rücksitzbank auch, die ich im ausgebauten Zustand reinige. Lässt sich immer nur mm-weise rauszubbeln...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Böwer32b hat geschrieben:Hallo
Danke und Grüße
Sören
Hi Sören,
wenn es sich um vordere und beim Ausbau nicht gesicherte Gurte handelt, kannst Du die mit größter Wahrscheinlichkeit in die Tonne tun...
Ich habe da eine Menge Lehrgeld bezahlt und 2 oder 3 Sätze für vorne entsorgen müssen.
Siehe auch hier :arrow: http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... urt#p61078
Inzwischen sichere ich Gurte (vor dem kompletten Aufrollen) auch mit einem dicken Stück Pappe. Öffnen läßt sich das Gehäuse wohl auch nicht bzw. kommt Dir dann das Innenleben entgegen (Feder), so daß dann auch keine Reparatur mehr möglich ist.
Bei Bedarf sollte ich noch einen kompletten Satz für vorne da haben ;) . Und der ist intakt \:D/ .
Böwer32b
Martin hat geschrieben:
Danke und Grüße
Sören
Hi Sören,
Sollte das der Fall sein kommen morgen 3 Container.
Ich habe nur noch einen guten Satz... Dafür brauchst Du keine 3 Container... die kann ich als Päckchen schicken :aetsch .
Martin, irgendetwas scheinst du da falsch gemacht zu haben.
Denn wenn man die Gurte als Ersatzteil kauft, sind die komplett aufgerollt.
Genau so, wie es passiert, wenn man die ausbaut und aufrollen lässt.
Ich habe hier auch noch diverse Gurte herumliegen, die komplett aufgerollt sind.
Sobald man die in Einbaulage hält, lassen die sich allesamt problemlos abrollen.
Roman hat geschrieben:Martin, irgendetwas scheinst du da falsch gemacht zu haben.
DITO ! :occasion5:
Böwer32b
So ich hab heute einen zerlegt und mir die Materie angeschaut.
Ist ganz simpel. Man muss das nur in Einbauposition und dann noch leicht schief halten mit eventuell etwas wackeln dann wird das was.
Danke euch.
