Windschutzscheibendichtung Passat 32
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hallo zusammen!
Weiß jemand wo man noch ne Windschurzschebendichtung für nen 32er FL bekommt und was sowas kostet?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Re: Windschutzscheibendichtung Passat 32
Es gibt nur noch Ausführung ohne Zierleiste. Erhältlich beim CPC. Ist sogar recht günstig.
Edit: Ich seh gerade, daß die zur Zeit nicht verfügbar ist. Was auch immer das heißt....
passat32gls
Besten Dank! Na schöner Mist!
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Kann man das nicht irgendwie anders abdichten ??
:-k
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Wenn die Dichtung nicht voll im A... ist, geht das sicherlich!
Scheibe raus, Dichtung in einen alten Kopfkissenbezug und mit ordentlich Weichspüler in die Waschmaschine, dann mit Glycerin oder anderem (z.B. industriellem Weichmacher) einstreichen und wieder um die gesäuberte Scheibe legen. Rißstellen mit Sekunden (Gummi-) Kleber verkleben, Scheibenrahmen mit Sikaflex schwarz dünn einschmieren (früher hieß das "Scheibenzement") und dann wieder einsetzen.
Sollte genügen.
Ansonsten könnte ggf. auch die Dichtung vom Audi 80 Typ 81 funktionieren (ohne Garantie).
Manchmal findet sich bei genauem Hinsehen auch bei anderen Herstellern ein passendes Profil...und mit Cutermesser und Spezialkleber kann man dann passend stückeln (wäre für mich aber die letzte Option)
HI,
beim Daimler haben wir einen Abtupfbaren Scheibenkit aus der Kartuschenpresse.
Wird beim 123er oder auch 126er benutzt um nur mal zwei zu nennen.
Damit kann man viel abdichten und es geht auch wieder problemlos weg wenn die Scheibe mal raus muss.
Andi [PKD]
Hallo
Wieviel von dem Zeug muss man denn unter die Dichtung spritzen, reicht das wenn man rund um den Rahmen eine Raupe mit der Masse zieht?
Grüsse Andi
ja einmal rum genügt.
Andi [PKD]
Danke :notworthy:
Grüsse Andi
passat32gls
Hallo zusammen!
Es scheint bgeklappt zu haben!
Den ersten Regen hat er trocken überstanden!
ENDLICH!
Vielen Dank nochmal für alle Tips!
Gruß!
passat32gls
