Fehlerspeicher ???
Torsten
Fehlerspeicher ???
Beitrag von Torsten »
Hallo
Kann man beim passat 32b Bj 1/88 mkb KX einen fehlerspeicher auslesen?
gruß Torsten
Hanswurschd
Re: Fehlerspeicher ???
Beitrag von Hanswurschd »
nö, der hat gottseidank keinen
Nein, er hat keinen Fehlerspeicher.
Der einzige Motor im 32B, der einen Fehlerspeicher hat, ist der PP.
Dort kann man eine Handvoll Fehler auslesen.
Allerdings nicht wie heute mit einem Diagnosegerät, sondern da werden die Fehler per Blinkcode angezeigt.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Torsten hat geschrieben:Hallo
gruß Torsten
selbst beim 35 ist ein fehlerspeicher bis 1993 nicht bei jedem motor vorhanden und obd auch erst nach 93 wirklich sache.
onkel-howdy hat geschrieben:... und obd auch erst nach 93 wirklich sache.
OBD erst ab ca. 2000 ;) .
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Martin hat geschrieben:
..den genormten Stecker gabs schon ab Mitte 90er... ;)
onkel-howdy
eben...obd und NICHT obd2 gabs schon seit dem 35i b4, also ab ca 93.
OBD1 bereits 90/91 im Polo 86C...
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
ja, ich war auch schon mit nem 93er B4 und nem 96er 3er Golf beim Fehlerauslesen, praktisch vor allem bei ABS-Problemen ;)
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
weichei65
Beitrag von weichei65 »
Kaputte Radsensoren kannst auch mit Multimeter aufspüren. Einfach mal Widerstand testen....
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
