Getriebe audi 100 s4 an 32b syncro
maro53
Beitrag von maro53 »
Passt das? Also 5Gang-Gretriebe vom100 s4 quattro aan-Motor an den 5 Zylinder 32b syncro???
Schaltung, Hydtaulik, ...
tyrannus
Re: Getriebe audi 100 s4 an 32b syncro
Beitrag von tyrannus »
Die Schaltung wird mit Sicherheit angepasst werden müssen, dies ist ja auch bei den Typ89 Getrieben der Fall. Mit Hydraulik meinst du die Kupplungsbetätigung? Lass einfach den Nehmerzylinder vom Audi drin und schließe dort deine Leitung an, die Leitungsanschlüsse sind ja genormt.
Es kann allerdings sogar sein, dass das Getriebe garnicht in den Mitteltunnel vom 32b passt, das würde ich vorher in jedem Fall mal ausmessen. Von einer passenden Kardanwelle fange ich wohl garnicht erst an...
maro53
Ok. Dann war das wohl eine Fehlinfo.
Welches Getriebe passt denn/ könnte passen?
Hab einen 100er turbo mit standard syncro-Getriebe. Der
Fünfte sollte länger sein.
maro53
maro53
Hallo zusammen
Nochmal Fragen zu Allrad-Getrieben
Aktuell Motor KG --> 10V turbo mit Standard 120PS syncro-Getriebe. Müsste AAU sein oderß
Was ist mit dem AAJ-Getriebe aus dem Audi 200 10V turbo (MC?)? Passt das komplett plug&play im Tausch zum 5ender syncro-Getriebe?
- Antriebswellen?
- Kardanwelle?
- Schaltung?
- Kupplung?
Laut Forum soll das bei diesem Getriebe plug&play also AAJ gegen AAU funktionieren? Ist es auch so?
Wie sind die AAJ-Gänge im Vergleich zum Syncro AAU-Getriebe übersetzt?
marcus p
Beitrag von marcus p »
das AAJ paßt tatsächlich einfach so statt des AAU
Gänge 1 bis 3 sind gleich, der 4. ist statt 1,03 mit 0,89, der 5. statt 0,84 mit 0,73 übersetzt.
Alternativ paßt auch das AOB oder AOC Getriebe, die haben statt des sperrbaren Mitteldifferentials ein selbstsperrendes Torsendifferential und einen elektronischen statt des mechanischen Tachogebers.
Grüßle, marcus
PADO
Beitrag von PADO »
Beim AAJ sind die ersten ZWEI Gänge gleich zum AAU.
Du kannst auch das ADZ vom 200er 20V verwenden. Die Flansche müssen umgeschraubt werden und das Ausrücklager ist samt Hebel anders und besser.
AAJ und ADZ sind genau gleich übersetzt. ADZ ist mit Torsen.
Wichtig ist immer, daß die Übersetzung vom HA-Diff vom Syncro mit dem Getriebe übereinstimmt. Im Falle 32B Syncro 37/9, also 4.111.
Die Frage ist, wieviel der 5. Gang länger sein soll. Wenn Dir ca. 15 km/h mehr genügen, dann tuts auch das US vom 90er quattro B2.
Da ist alles gleich zum AAU, nur eben der 5. Gang ca. 10 - 15 km/h länger.
rmw
Beitrag von rmw »
Oder du guckst mal durch die Liste. Gesamtübersetzung muss 37/9 sein. Da gibt es einige Getriebe, die ähnlich wie das AAU übersetzt sind und im 5ten bei 0,6 irgendwo liegen. Damit hast dann fast ein 4+E.
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
maro53
Kennt jemand ein AES-Getriebe?
