Verteiler Finger wechseln - Was ist zu beachten?
Capz
Beitrag von Capz »
Hi Leute,
da ich ein ziemlicher Laie bin,
wollte ich mal fragen ob ich da irgendetwas falsch machen kann.
würde erstmal batterie abklemmen, den Zündverteiler deckel ab,achen und dann Zündfinger wie Verteilerdeckel durch neue Komponenten ersetzen.
Ist das so in Ordnung?
muss ich die Batterie überhaupt abklemmen?
Dazu noch:
Wechseln von Zündkerzen - Wieviel Kupferpaste pro Zündkerze?
Greetz David
Burt
Re: Verteiler Finger wechseln - Was ist zu beachten?
Beitrag von Burt »
Batterie lass dran. Da funkt nix. Zündung aus und gut.
Kappe ab, Finger ab. Finger druff, Kappe druff (passt beides nur einmal), denn 1:1 Zündkabel umstecken und der Funke ist dein Freund.
Kerzen: etwas dünn ans vordere Kerzengewinde, das verteilt sich und muss ja nicht rausquillen. :bye:
Rock on!
Brauchts da überhaupt irgendwas auf das Gewinde? Ich hab die Kerzen bei sämtlichen Autos, die ich hatte, ungeschmiert eingeschraubt, höchstens - einem Hinweis aus "Jetzt helfe ich mir selbst" folgend - etwas mit nem Bleistift drübergestrichen. Festgegangen ist nie eine. Auch nicht die, die ich seit langen Jahren und einigen -zigTKM im Passat drinhatte. Hab die Kerzen übrigens immer ohne Drehmo-Schlüssel eingeschraubt. Gut handfest reicht. Wenn man ne Ratsche verwendet, sollte man etwas vorsichtig sein, dadurch, daß man mit ner Ratsche immer den optimalen Winkel für max. Drehmoment wählen kann, kann man schnell Kerzen (oder Schrauben) abreißen. Also nicht mit Gewalt am äußersten Griffende zerren.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Vielleicht sollte noch erwähnt werden das die Kerzen bei kaltem Motor getauscht werden sollten.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Capz
Beitrag von Capz »
Vielen Dank für die Antworten!!!
Werde mich dann gleich an wechseln machen!
Beitrag von Manuel »
Wenn man die Zeit hat, am besten bei warmem (nich unbedingt heißem) Motor raus drehen und nach dem Abkühlen (nicht zu feste) die Neuen reinschrauben.
Capz
Beitrag von Capz »
Zündfinger und zündkappe sind gewechselt,
mache mich nachher an die Kerzen, muss mir aber leider noch von nem Freund nen Schraubschlüssel leihen -.-
Vielen Dank für eure Hilfe!
Greetz David
Admiral
Beitrag von Admiral »
Ich habe beim 32B auch schon etliche Mal Zündkerzen gewechselt und nie was drangeschmiert. Ich denke, das einzige, was zu beachten ist: da es Keramik im Gewinde ist, sollte man nicht zu fest andrehen, sonst machts irgenwann knack, also nur ganz locker ohne Kraft aus den Fingern gedreht. Die Zündkerzenschlüssel haben ja oben einen Bügel.
