Wann Domlager wechseln?
Wie kann ich denn prüfen in welchem Zustand die Domlager sind und ob sie gewechselt werden müssen? Gruss Mike.
Re: Wann Domlager wechseln?
Hi.
Domlager tauscht man immer aus, wenn Stoßdämpfer fällig sind oder so, oder andere Arbeiten am Federbein den Tausch grade begünstigen. Die kosten 9,90€ das Stück.
Wenn die also älter als 20 Jahre sind, darf man dem Auto das schon mal gönnen
Viele Autos haben immer dann Spiel im Domlager, wenn das Federbein entlastet ist. Das ist aber normal, denn die fallen konstruktionsbedingt dann einfach aus dem Dom raus und werden mit dem oberen Deckel festgehalten. Steht das Auto wieder drauf ist Ruhe. Das liegt am Gummiteil, der schrumpft und an Halt verliert.
Bock den Ofen mal auf, pack im Radhaus oben an die Feder und wackel feste am Federbein. Hat es seitlich grade Luft, dann is das ok. Schlackert es ordentlich (so ca. 1cm) hin und her, denn is Essig.
Ausserdem gibt es noch das Kugellager in dem das Federbein sich dreht, während die Karosse von oben drauf lastet. Das kann man so gar nicht prüfen. Wenn das Federbein ausgebaut ist, kann man dran wackeln. Aber die wackeln neu auch etwas, das hört unter Last auf. Wenn die allerdings beim Einlenken knacken und/oder die Lenkrückstellung nicht mehr funzt, dann sind diese Lager schon laaange fällig gewesen.
Wenn also kein akuter Defekt zu erkennen ist, würde ich abwarten, was der Tüff bei der näxten HU dazu sacht. Denn kommt noch was dazu, wie Dämpfer oder Traggelenke, oder Spurstangenköpfe oder Gelenkwellenmanschetten, dann kann man alles in eins machen und hat den Aufwand nur einmal.
Rock on!
Habe auch ne Frage zu den Domlagern. Kann man die selber wechseln ohne das Federbein komplett zu zerlegen? Also gemeint ist, ob das Domlager oben auf dem Federbein im Prinzip aufgesteckt ist, oder muß ich dazu das Federbein einspannen, Federn sichern und dann die Schraube oben lösen. In diversen Reparaturanleitungen finde ich den Begriff Domlager überhaupt nicht sondern nur Federbeinlager. Ist das daselbe?
irisches-bier hat geschrieben:Habe auch ne Frage zu den Domlagern. Kann man die selber wechseln ohne das Federbein komplett zu zerlegen? Also gemeint ist, ob das Domlager oben auf dem Federbein im Prinzip aufgesteckt ist, oder muß ich dazu das Federbein einspannen, Federn sichern und dann die Schraube oben lösen. In diversen Reparaturanleitungen finde ich den Begriff Domlager überhaupt nicht sondern nur Federbeinlager. Ist das daselbe?
Du musst du Federn dazu spannen. Dann kannst du die Schraube lösen und das Lager wechseln.
Feder- und Domlager müsste das gleiche sein.
Also hinten oder vorn sind allerdings zwei verschiedene paar Schuh. Hinten ist relativ einfach. Vorn ist komplizierter. Vorn braucht man ne Vorrichtung zum Federspannen. Hinten brauchst du bloss aufbocken.
Bei der Hinterachse sitzt oben im Dom eine 17er Mutter drauf, wobei mit nem 6er Maulschlüssel gegen gehalten werden muss. Darunter ist ein Metallteller, der auf dem oberen Gummilager sitzt. Das Federbeinlager/Domlager besteht aus zwei dicken Gummiringen. Den oberen (kleineren der zwei) kannst du natürlich ohne weiteres wechseln. Um den unteren Ring zu wechseln, musst du allerdings schon aufbocken und das gesamte Federbein samt Feder und Stoßdämpfer einmal rausnehmen.
F
F
Nö. Feder, Federteller, Domlager, Nutmutter.Admiral hat geschrieben:Feder- und Domlager müsste das gleiche sein.
Rock on!
"Feder-" stand hier für Federbein-
ah, ok
Rock on!
habe meine domlager erst vor 4 wochen wechseln lassen.
waren noch die normalen standard domlager ab werk und meine karre is 32 jahre alt.
wobei sie auch nur 130000km druff hat^^
laut meiner weerkstatt sollte man die genauso of wie die federbeine wechseln, also meist erst ab 150k km.
wenn die federbeiner früher durch sind sollte man domlager halt gleich mitmachen XD
Greetz David
Greetz David
Ja, wie oben bereits von mir erwähnt.Capz hat geschrieben: laut meiner weerkstatt sollte man die genauso of wie die federbeine wechseln, also meist erst ab 150k km.
Greetz David
Hab übrigens grade heute Federbeine von 82 mit 320000km zerlegt. War noch Erstausstattung.
Rock on!
