Ausrücklager
jonasbuck
Ausrücklager
Beitrag von jonasbuck »
Vor zwei Wochen hat es angefangen. Ein leichtes Rauschen beim Kuppeln an meinem Santana.
Sofort war mir klar, da kommt das Ausrücklager. Aus der Idee die Reparatur aus Zeitgründen auf den Winter zu schieben wurde leider nichts.
Nach schon einer Woche wurde aus dem leisen Rauschen ein lautes Kreischen.
So kann das dann aussehen:
Re: Ausrücklager
Zerstörer :aetsch
Sarge
Re: Ausrücklager
Beitrag von Sarge »
gibt es die ausrücklager auch einzelnd oder muss man gleich die ganze kupplung machen.
steht auf dem lager irgendwas drauf ? z.b. 6305 2RS c3 ?
jonasbuck
Re: Ausrücklager
die Lager gibt es einzeln
Hanswurschd
Re: Ausrücklager
Beitrag von Hanswurschd »
Hab gestern eins ausm Audi 100 quattro ausgebaut, sah genauso aus
Johnson
Re: Ausrücklager
Beitrag von Johnson »
Die Lager gibts einzeln aber schau Dir die Kupplung sehr genau an ob es sich wirklich lohnt, die nochmal zu verbauen.
Re: Ausrücklager
Hallo, noch ein Hinweis.
Beim Einstellen der Kuppung bitte darauf achten das bei nicht betätigtem Pedal die Kupplung auch frei läuft.
Meine damit das das Ausrücklager nicht schon an den Federn der Druckplatte aufliegen soll.
Sonst dreht es sich ständig mit und verschleisst extrem flott.
Also immer ausreichend Spiel am Kupplungszug einstellen.
