weiß jemand ob ich den Chromkeder beim Gl auch ohne Ausbau der Windschutzscheibe in die Dichtung bekomme und vor allem wie ich das anstelle. An den Dreiecksfenstern ging das ohne Probleme, bei der Windschutzscheibe aber leider nicht ...
Chromkeder Windschutzscheibe
Re: Chromkeder Windschutzscheibe
Hallo ,
ja , das geht ohne Ausbau der Scheibe.
Die Nut säubern und mit Silikonspray oder auch ArmorAll Kunststoffplege vorbereiten .
Dann an der A-Säule unten die neue Zierleiste mit dem Anfang in die Nut "einschieben" bis die Leiste dort auf der richtigen Höhe sitzt . Du hast dann in etwa die ersten 3 , 4 cm die Leiste schon in der Nut sitzen .
Nun kannst du mit dem Daumen und etwas Anpressdruck langsam über die Leiste fahren , dabei sollte die sich in die Nut einlegen .
Daran denken den oberen Chromverbinder auf ein oberes Ende aufzufädeln , bevor beide Leisten komplett eingezogen sind .
Am besten Auto vorher in die Sonne stellen .
Gruß Jan
Gruß Jan
](./images/smilies/wall.gif)
Danke Dir !
Ich habe das bei mir so gemacht:
Nut mit Vaseline eingeschmiert und dann die Chromleiste mit dem Daumen ins Gummi gedrückt.
Angefangen habe ich an den oberen Ecken und dann nach unten und zur Mitte hin stückweise reindrücken.
Ging in 10 MInuten für beide Teile zusammen.
Mein Schwager zeigte mir am WE so ne selbstgebastelte O-Zange ,welches das Gummi etwas spreitz...
Jajajajajaja. Funktioniert aber sicherlich nur bei einer in die Jahre gekommenen Frontscheibendichtung. Mit einer neuen definitiv nicht! Habe ich alles ausprobiert... und auch alles hier tausendmal diskutiert.
Seitenscheibe/Heckscheibe zu Frontscheibe sind generell nicht vergleichbar. Hintenrum mache ich dir das ohne Hilfe mit etwas Flutschi und nem kleinen Finger. Vorne nicht.
Florian
Florian
hat 1a funktioniert !
Grüße und danke,
Grüße und danke,
