Odyssee 2b5
passat typ 32
Odyssee 2b5
Beitrag von passat typ 32 »
So hab wie schon bei denn anderen Themen erzählt 2b5 5 Zylinder
Hab jetzt alle unterdruckschlauche getauscht aber nach den plan von Ruddies Waren einige falsch !!!!!!
Jetzt hat er auch kein beschleunigungloch mehr
Aber dafür rennt er dann auf 2000 Touren Wenn er warm ist
Und ich hab beobachtet das Die unterdruckdose für die zweite Stufe das auslöst
Sobald ich einen anderen Unterdruckschlauch Anhänge hat er wieder das Leistungsloch
Was kann das wiederum sein das is ja eine Odyssee mein Santana
Liebe und verzweifelte Grüße
Martin32B
Re: Odyssee 2b5
Beitrag von Martin32B »
die "richtige" Belegung ist bei Ruddies eine Mischung aus Bild 55 (realistischer)und 56 (für Deinen Motor).
Laß Dich nicht von den Anschlußpositionen "vorne" oder "hinten" verwirren.
Wichtig ist, welcher Anschluß "oben" oder "unten" ist.
Bei der Dose für die 2. Stufe bedeutet das, dass der obere Anschluß zu verwenden ist und der Anschluß für die Ansaugvorwärmung der untere ist.
Martin32b
Autos:
passat typ 32
Re: Odyssee 2b5
Ok kenn mich aus aber dann ruckelt er Auf die zweite Stufen
Kann das sein das er da weniger Unterdruck hat bzw verstopft? Das das mein Problem ist ?
Lg michi
Martin32B
Re: Odyssee 2b5
jeder der Anschlüsse erzeugt einen anderen Unterdruck.
Hast Du die Dose für die zweite Stufe auf Undichtigkeiten geprüft?
Wenn die minimal undicht ist, reicht der "normale" Unterdruck nicht aus.
Auch wird das Gemisch durch die Falschluft abgemagert.
Martin32B
Autos:
