Reifengröße ?
Carat E Chris
Reifengröße ?
Beitrag von Carat E Chris »
Hallo Zusammen!
Darf ich bei einem 5-Zylinder Passat die Reifengröße 185/60 R14 (Avus-Felge)
auch fahren, obwohl ich im Fzg.-schein nur die Größe 195/60 R14 drinn stehen
habe?
Gruß Chris
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
Re: Reifengröße ?
Nein.
Zulässig sind nur die Reifengrößen, die im Fahrzeugschein drin stehen (alter Fahrzeugschein, im neuen Fahrzeugschein ist standardmäßig nur eine Reifengröße eingetragen).
Reifengrößen, die nicht im Fahrzeugschein drin stehen, musst du eintragen lassen.
onkel-howdy
Re: Reifengröße ?
Beitrag von onkel-howdy »
Roman hat geschrieben:Nein.
JEIN ;)
grundsätzlich hast du recht. allerdings gibts bei vw diverse interne freigaben. da steht drinne "darf auch mit felge xy und reifen xy gefahren werden". praktisch ein zubehör katalog. welche felgen es mal mit welchen reifen gab. liegt eine solche bescheinigung vor kann man den reifen auf DER freigegebenen felge auch fahren. das gabs aber halt in den 80ern eben nicht. is nur die frage ob sich jemand bei vw dioe mühe gemacht hat und solch einen katalog erstellt hat.
für neue plastikautos gibts solche freigaben wie sand am meer. z.b. hier: http://www.original-felgen.com/ ob es sowas für den 32b auch gibt is eben die frage. für den 35i hätte ich die freigaben. da steht z.b. auch die avus felge freigegeben (also eintragungsfrei) für den 35i drinne. wiegesagt is nur die frage ob vw damals sowas auch schon gemacht hat.
Karpatenbär
Re: Reifengröße ?
Beitrag von Karpatenbär »
die jeweilige Freigabe muss der Hersteller der Felge bzw des Reifens erteilen. Diese haben ihre Produkte nach EC-Norm (heute durch CoC) prüfen und freigeben lassen. Am besten wäre eine Anfrage bei den jeweiligen Herstellern. Schlimmstenfalls wird die Freigabe nicht erteilt. Wenn doch, ist die entsprechende Prüffreigabe mitzuführen. Dann muss man auch nichts mehr eintragen lassen.
Glück Auf!
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
32b Variant Bj 1986 54 PS Diesel Flashsilber 215 TKM
Re: Reifengröße ?
Karpatenbär hat geschrieben:Moin,
Also bei der Größe braucht man das sicher nicht ! Zum Kittelträger, eintragen lassen und gut.
Aber selbst eine Prüffreigabe bringt dir nict viel, eingetragen werden muss es, egal wie...
Re: Reifengröße ?
Es gibt sehr wohl auch für den Typ 32/33 und 32B von VW Umrüstkataloge, in denen die zulässigen Felgen/Reifen aufgelistet sind.
So sind z.B. von VW auch 6x15 freigegeben, aber:
Nur mit 205/50R15 und es steht als Bemerkung dabei: Abnahme nach §19 (2) StVZO nötig.
Erlaubt sind VW-Räderkatalog beim 32B:
165R15 auf 5,5x13 ET38 (nicht 136 PS und syncro, bei 5-Zylindern nur als M+S zulässig)
185/70R13 auf 5,5x13 ET 38 (nicht 136 PS und syncro)
195/60R14 auf 6x14 ET 38
205/50R15 auf 6x15 ET 35 (Eintragung nötig)
Beim 32/33 sind zulässig:
auf 4,5x13 ET 45:
165R13 (Eintragung nötig, nicht GLI)
165/70R13 (nicht GLI)
auf 5x13 ET 45:
155R13 (Eintragung nötig bei Fahrzeugen, bei denen die Größe nicht eingetragen ist, nicht GLI)
165/70R13
175/70R13
185/65R13 (Eintragung nötig)
185/70R13 (Eintragung nötig)
auf 5,5x13 ET 38:
155R13 (Eintragung nötig, nicht GLI)
165R13 (Eintragung nötig)
175/70R13 (Eintragung nötig)
Carat E Chris
Re: Reifengröße ?
Danke euch allen!
Habt mir erst mal weitergeholfen!
Gruß Chris
FLEE_92
Re: Reifengröße ?
Beitrag von FLEE_92 »
ich habe im Fahrzeugschein 165/SR13 zu stehen und unter Punkt 22 (Bermerkung) noch 195/60 SR14.
Meine Frage ist nun, ob ich diese Dimension auf eine AVUS Felge ziehen kann?
Ich kenne die AVUS Felgen nur mit 185iger Breie, deshalb die Frage.
Danke schonmal
Vg
Flo
'87iger PASSAT GL Stufenheck und Vorstellung
Bin noch auf der Suche nach ein paar Teilen:
- Innenausstattung in Blau (Balear aus dem FL)
- Zierleiste um die Frontscheibe herum im perfekten Zustand
- Kofferraumteppich aus einem GL
Böwer32b
Re: Reifengröße ?
Beitrag von Böwer32b »
FLEE_92 hat geschrieben:Hi,
Danke schonmal
Vg
Flo
Bin ich und viele andere auch gefahren. 195/60 R14 auf Avus
Re: Reifengröße ?
185/60R14 ist die Größe auf dem Golf/Jetta/Scirocco.
Und da gabs natürlich auch die AVUS.
Auf dem 32B ist die richtige Reifengröße 195/60R14.
