Ich habe im Moment in meinem Stufenheck den JN Motor drin und wollte fragen ob da irgendjemand Tipps hat damit er mehr Leistung bekommt. Also ich spreche hier nicht davon das er 130ps bekommen soll sonder so um die 100-105ps
Dann würde mich noch interessieren welche Motoren noch passen würden wie zb. 1.8T oder etwas Andres mit um die 150 PS oder mehr.
Gruß Jan
Mehr Leistung ? Wlche Motoren passen ?
Re: Mehr Leistung ? Wlche Motoren passen ?
Servus,
Es passen: EV, PV, DZ, und noch ein paar andere Einsachter aus dem VW-Audi Regal. Bei den genannten Motoren ist es einfach, den Rumpf und den Verteiler tauschen(Also den JN-Verteiler in den anderen Motor) und für die optimale Leistungsentfaltung den DS oder DZ-Abgaskrümmer und das Hosenrohr verwenden. Die Motorhalterungen und Ölwanne und ein paar Kleinigkeiten müssen natürlich auch getauscht werden. Der Rest bleibt alles JN.
Für einen 1,8 Turboumbau gehört schon eine gute Portion fachliches Wissen dazu.
Der beste Ansprechpartner ist hierfür der Manni.
Hallo.
Ein guter Kandidat ist noch der PF vom Golf 2/Passt 35iii. Hat 107 PS und Hydrostößel. (EV hat Tassenstößel).
PF paßt bis auf die Ölwanne plug&play (also Block+Kopf). Oder machst nur einen PF Kopf drauf. Merkst auf jeden Fall mehr Leistung (hatte ich auch schon). Noch eine 5E oder GTI Drosselklappe dran und schon läuft der besser. Aber nicht vergessen,beim Verbau von ehemaligen Quermotoren mußt das Pilotlager in der KW nachrüsten.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Didi: der PF soll passen? ich hab da einen rumliegen, wie machsten dann das mit dem 2-flutigen Hosenrohr? Umbraten? Und was meinst denn mit dem Pilotlager?
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Ganz einfach: DS-Krümmer und Hosenrohr oder vom DZ oder vom RM oder oder oder...gibt schon ein paar Möglichkeiten...mxzptlk hat geschrieben:Didi: der PF soll passen? ich hab da einen rumliegen, wie machsten dann das mit dem 2-flutigen Hosenrohr? Umbraten? Und was meinst denn mit dem Pilotlager?
Das Pilotlager ist hinten an der Kurbelwelle zur Führung vom Getriebebolzen. Die Quer eingebauten Motoren haben das nicht. Es ist ein einfaches, kleines Walzenlager.
cool danke schonmal.
ich bin immer noch am rumgucken was ich machen werde
