mir ist gestern bei meinem 32B BJ 85 , 90 PS Motor, die Scheibe abgeflogen, die am generator sitzt und wo der Riemen von der Servopumpe drüber läuft.
Alle Schrauen sind abgeschert.
Kann mir jemand dazu die Teilnummer nennen?
Scheibe an der Servopumpe
Re: Scheibe an der Servopumpe
Wo ist dir die Scheibe abgeflogen?
Am Generator oder an der Servopumpe?
Im Übrigen läuft der Riemen der Servopumpe nicht über den Generator.
Fahrzeuge mir Servolenkung haben 2 Keilriemen.
Der erste treibt den Generator und die Wasserpumpe an, der zweite die Servopumpe.
Auf der Kurbelwelle sitzen dann 2 Keilriemenscheiben drauf.
Vielen Dank,
dann ist das die Scheibe an der Kurbelwelle.
Davon bräuchte ich eine Teilenummer, kann mir da jemand helfen?
Deine Angaben sind ja nach-wie-vor etwas ungenau. Ich gehe aber davon aus, daß demnach konkret ausschließlich die Scheibe für die Servolenkung an der Kurbelwelle zur Ansteuerung der Servopumpe gemeint ist...
Die Teilenummer lautet 049 105 255 G und das Teil ist für 37,83 € beim Volkswagen CPC als Neuteil erhältlich.
Grundsätzlich ist bei solchen Anfragen übrigens der Motor-Kennbuchstabe interessant
. Bei Deiner Angabe Bj. 1985 und 90 PS kann es nämlich sowohl ein 90 PS Vergaser "DS" sein als auch ein 90 PS Einspritzer "JN". In dem Falle ist aber egal, da die Riemenscheibe für Servolenkung bei beiden Motoren passt.
Wenn sich die Scheibe an der Kurbelwelle löst, dann löst sich zwangsweise auch die zweite, dahinterliegende Scheibe für den Keilriemen der Wasserpumpe/Lichtmaschine.
Beide weden nämlich von den gleichen 3 Schrauben gehalten: Die Schrauben werden durch beide Scheiben gesteckt und dann a der Kurbelwelle (genauer: am Zahnriemenrad auf der KW) festgeschraubt.
