so einen Abziehsatz hab ich mir vor ca. 20 Jahren angeschafft ( noch exclusiv in einem Holzkoffer ), leistet immer noch gute Dienste.
Der Satz passt auch für einige ältere andere Fahrzeugmarken.
Siegmund
radlagerwechsel vorne
Re: radlagerwechsel vorne
der Roman hats schon sehr schön beschrieben. aber eine sache möchte ich gerne noch ergänzen: man kann das neue radlager direkt mit dem Auspressen des allten Lagers einpressen, in dem man das neue auf das alte legt. so bald das alte Lager aus dem Federbein raus ist, wird dann der untere sprengring eingesetzt. so kommt das neue lager sicher auf die Position wo es hin soll...
ich würde übrigens empfehlen, die sprengringe auch wenn die alten noch gut aussehen, immer neu zu machen. bei den meisten radlagersätzen sind ja auch 2 dabei...
lg, Martin
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
Das neue lager bau ich immer erst nach dem reinigen der ringsitze und des lagersitzes ein.
Ich habe mir kürzlich auch so ein Set gekauft (dieses hier) und will es demnächst mal ausprobieren. Bei neun Oldies im Fuhrpark dürfte es sich schnell bezahlt machen
Hier gibt es eine bebilderte Anleitung zum Radlagerwechsel am Golf 1 MIT und OHNE das Spezialwerkzeug - sollte beim 32B ganz ähnlich funktionieren.
Viele Grüße
Jörn
Viele Grüße
Jörn
Rock on!
Kleiner Tip noch: Nabe begutachten, da wo sie im Lager steckt. Sollte die eingelaufen sein oder gar zu leicht "reinfallen", ist diese besser mitzutauschen, da das Lager sonst relativ schnell den Geist wieder aufgibt. Und: beim Lagerkauf nicht zu geizig sein. Bei den günstigeren Sätzen gibts zwar auch viele gute, aber genausoviele schlechte. Auf Nummer sicher ist man bei Sätzen von SKF oder FAG in jedem Fall. Was nicht heisst,das man auch mit billigen Glück haben kann. Bei mir vor der Tür steht ein Golf 2, der vor 110tkm Billigdinger an der VA bekommen hat, immer noch leise und spielfrei. Aber das Gegenteil ist ebensooft der Fall.
Wichtig: beim Pressen nicht verkanten und den gegenüberliegenden Innenring nicht mit der Nabe herausdrücken!
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
Sorry, ewig alt, aber welches Drehmoment bekommt die 30er Mutter der Antrieswelle?
Passat BJ 1986, 1,8L Versager
In meinem Buch stehen 230NM, im Netz las ich 300NM - was stimmt?
230 NM ist der richtige Wert.
Mutter muß neu.
Festziehen/Lösen nur, wenn der Wagen auf den Rädern steht!
Mutter muß neu.
Danke!
ich grabe das nochmal aus.... die Anleitung fand ich ganz hilfreich: https://www.passatclassic.de/cms/index. ... orderachse
Aber zwei Frage:
Untere Querlenker einfach wegbiegen - puh, da komm ich auch mit Brechstange nicht weit. Vorspannung hab ich rausgenommen, aber Stabi möchte ich ungern lösen.
Traggelenk hab ich dann doch abgebaut, Sturz ist eh noch dran, konnte nur die Spur einstellen beim letzten Mal. Aber gibts da generell einen Trick 17 zum wegbiegen?
Die Nabe wieder ins neu eingesetzte Lager bekommen: Reinklopfen mach ich ungern, aber reinziehen ist beim geteilten Lager auch blöd, oder wie macht man es nach Vorschrift?
Aber zwei Frage:
