Hallo Vorfaceliftfahrer!
irgendwie komme ich mit meinem Problem nicht weiter, egal was ich googel oder hier in der Forumsuchmaschine versuche herauszukriegen.
Ich habe aus heiterem Himmel Federklammern der Bremsklötze verloren (einseitig). Ja ihr habt richtig gelesen, irgendwo während der Fahrt. Weil es sind die aussen montierten alten aus einen "einfachen" Federdraht gebogenen Federklemmen, die nach aufsetzen des Faustsattels von aussen montiert werden, sind.
gibts die noch irgenwo?
Bremsklötze (laut Auskunft meines Teilehändlers) gibt es für Fahrzeuge ab 83.8. Also nicht für mein Auto. Kann es sein dass ich mein Fahrzeug vorübergehend still-legen muß weil es diese Teile nicht mehr im Handel gibt?
Wie löst Ihr dieses Problem? Baut ihr auf die Scheibenbremsen späterer Baujahre um?
Wäre nett wenn mir jemand kurz einen Tipp geben kann.
Georg
Ersatzteilprobleme Scheibenbremsen Vorfacelift
Re: Ersatzteilprobleme Scheibenbremsen Vorfacelift
Den Federdraht müsste es noch neu geben.
Teilenummer ist 191 615 269 A (rechts oben/links unten) bzw. 191 615 270 A (rechts unten/links oben).
hmmm, dann hat mich der Freundliche ordentlich verarscht, weil mir im VW Ersatzteile Katalog gezeigt wurde dass das Teil ersatzlos entfallen ist, und es für die Dinger auch keine Teilenummern mehr gibt...
mal gucken...
aber bei der CPC Teilenummernabfrage ist diese Teilenummer nicht mehr verfügbar](./images/smilies/wall.gif)
mal gucken...
Hallo Georg,
die Online-Ersatzteilanfrage des CPC erfasst die Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Bestand des CPC. Da die 191 615 269 A bzw. 270 A noch regulär lieferbar ist (wie von Roman korrekt beschrieben, der Preis liegt übrigens bei 1,19 EUR), können diese Teile dort natürlich nicht auftauchen: Das CPC ist schließlich für die Versorgung mit Entfallteilen zuständig.
Der Teiledienst MA bei Deinem Volkswagen Service Partner hätte bei Suche nach Fahrzeugtyp (Passat Variant) und Baujahr (1983) die Klammer finden müssen. Die Teile sind im Programm korrekt dargestelt und mit o.a. Nummer versehen und, wie geschrieben, als lieferbar vermerkt.
Etwas anderes ist es allerdings, wenn er fälschlich bei der Bremse der Passat Diesel Limousine (ergo Fließheck) nachgeschaut haben sollte: Die dortige Drahtfeder ist in der Tat nicht mehr lieferbar und entsprechend angezeigt. - Einmal mehr zeigt sich hier, dass die Versorgung alter Fahrzeuge auch mit noch regulär lieferbaren Original Teilen immer so gut ist wie Kompetenz und Motivation des MA hinter dem Teiletresen, nicht nur im Autohaus Oertel: "Stenkelfeld ist überall", möchte man sagen... (OT)
Zuletzt geändert von Tilman am So 22. Sep 2013, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
die könnten ,so glaub ich , auch passend sein : http://www.teilehaber.de/zubehoersatz-s ... 36992.html
Zwar ein wenig teuerer, aber immer noch besser wie Fahrzeug stilllegen.
Siegmund
Siegmund
Thanx MR. Braunschweig!
jetzt beginne ich den Durchblick zu entwickeln,
jedenfalls werde ich ganz lässig am Tresen stehen und ein kleines Zetterl mit den beiden Teilenummern rüberschieben,
und dazu sagen, erinnern Sie sich ich war am Samstag da, wegen der Bremsteile für meinen 2er Passat...
Danke auch für den Link, doch das sind die Halteklammer die Innen Montiert werden ab.August 83, wenn ich mich nicht irre...
also schon die neueren....
Danke an die Gemeinde im VW-Ursprungsland!
G e o r g
p.s. wenn ich sie nicht mehr bekommen hätte hätte ich mir sie nachgebogen und selbst in kaltgestellten Salatöl oder Eiswasser gehärtet
G e o r g
Ich habe das noch einmal genau angeschaut.
Die Teilenummern sind die für die Blechvariante.
Die kann man als Ersatz für die Drahtvariante nehmen.
Auch die Bremsbeläge sind inzwischen identisch, bzw. für die alte Bremse gibts nur noch die Beläge der neuen Bremse ab 1983.
es gibt auch alle Teile problemlos im Zubehör z. B. von ATE.
Hallo
bekommt man auch von Quick Brake für 3.50€ bei den mit den 3 Buchstaben
dasMüller
dasMüller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
