32B Vari Kofferraumbeleuchtung geht nur teilweise
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
die Karre legt mir einen Stein nach dem anderen auf den Weg :x
Zur Zeit ist es so, dass sobald man die Heckklappe öffnet, sich das Licht einschaltet wenn man die dann anhebt bis ca. zur Hälfte geht das Licht wieder aus.
Vorschläge?
Ich hoffe doch kein Kabelbruch? Der Himmel ist erst gerade wieder drin.
Warum ist das beim Vari sowieso so kompliziert gelöst gegenüber dem Fließheck?
Heiner
Re: 32B Vari Kofferraumbeleuchtung geht nur teilweise
doch, doch das ist leider ein Kabelbruch. Da kommst du aber auch ohne Himmel ausbau ran, weil der Bruch sich in der Gummitülle befindet, der von der Karosse in die Heckklappe geht. du brauchst nur die Kabelfarbe an der Leucht bestimmen und dann weißt du welches Kabel du flicken musst.
Realsyncro
Beitrag von Realsyncro »
schmidtla hat geschrieben:Hi,
müsste m.e. ein braunes mit streifen sein. m.e. weiß oder rot.
Mein Fuhrpark:
Seewolf1980
hmm,
na ich schau mal nach, ist aber ärgerlich.
Sind denn die anderen Kabel nie betroffen vom Kabelbruch, also die auch noch in der Gummitülle sitzen?
bofelix
Beitrag von bofelix »
bei unserem Vari war das kurz später auch der Scheibenwischer hinten, der in jeder beliebigen Position stehen bleiben konnte. Bei uns war nur eins von den Kabeln intakt. Die anderen waren kompett durch, nur Litzenbruch und Isolierung intakt oder Isolierung gerissenund Litze intakt.
Ich habe vor 2 Jahren die Verkleidung der Heckklappe abgenommen und den Kabelbaum überall gelöst und nach oben zurückgezogen. Dann die Gummitülle zurück und dann siehst du den Bruch. Das bricht wohl immer in der Tülle aufgrund der Verbiegung. Unser Vari wird 28 im Oktober. Da darf das m.E. auch mal kaputt sein.
Ich habe bei uns an den Kabeln gezogen und die mit den defekten Litzen sind dann gerissen. Dann weißt du auch wo und musst nicht suchen. Ich habe die Lötstellen dann gegeneinander versetzt, damit die Schrumpfschläuche nicht alle auf einer Höhe liegen.
Gruß und viel Erfolg
Stefan
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Kleiner Tipp: Flicke die gebrochenen Kabel nie in der Tülle, sondern davor oder danach, also mit anderen Kabel verlängern. Wenn du z.b. 4 Zwetschverbinder in die Tülle würgst wird's zu stramm und reisst bald wieder :)
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Es gibt iwo im Netz Ersatzkabel für den Golf 2. Die passen auch am Passat. Evtl weiß da eine Suchmaschine was genaueres dazu...
Seewolf1980
ja sowas wie dies hier:
http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Ka ... 960wt_1400
Ich bin ja nun sicherlich nicht der geizigste aber das ist ganz schön teuer für 10 cm Kabel, schade das es das nicht komplett gibt, also direkt bis zum Scheibenwischer z.B.
Da werde ich dann wohl mal selber Kabel tauschen, der Himmel ist doch aber doch im weg oder nicht?
Es gehen zwei Kabel zur Leuchte, wo kommt denn das Plus her? Also von vorne zur Leuchte oder erst zum Schalter in der Heckklappe und dann zurück zur Leuchte?
es kann ja nur Plus kaputt sein, weil Masse ist doch gleicht oben links am Dach wenn ich mich richtig erinnere.
danke für den Hinweis, hatte mich schon immer geärgert, daß es die Rep.kabel nur für 35i gibt aber nicht fürn 32b. Bei mir ist zum Glück nur die Gummitülle ziemlich hinüber, habe da ein Stück Coflex-Rohr drübergemacht (zweischaliges Wellrohr), aber ewig werden die Kabel auch nicht mehr halten.
