Ich habe bei meinem Teilekonvolut, das ich angeboten habe, ja auch Spritzdüsen angeboten - offensichtlich eine Art Scheinwerferreinigungsanlage. Es gibt auch 2 Leute, die sie haben wollen, die auch das Vorkaufsrecht haben. Nur wollten wir erst einmal klären: Was sind daseigentlich für Düsen? Also von welchem Fahrzeug. Der Nummer nach ist es auf jeden Fall 32/33/32B: 321955185A
Kann durchaus sein, daß es was ausländisches sein, es muß nicht aus dem heimischen Markt sein. Kann einer die etwas näher zuordnen?
Was sind das für Spritzdüsen?
Re: Was sind das für Spritzdüsen?
Hallo KLE,das sind Spritzdüsen für die Scheinwerferreinigungsanlage beim 32/33er.Die Teile sind am 31.08.1997 ersatzlos entfallen,also was ganz leckeres.
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
OHA!
Teilegold. Verkaufsangebot sofort zurückgezogen, die bleiben im eigenen Fundus.
Ich brauch langsam mal ne Teilevitirne. Wahrscheinlich würde die kein Besucher verstehen, aber das is mir egal
Danke für die Info!
Danke für die Info!
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo KLE,
in dem Falle habe ich dann auch kein Interesse mehr.
In der Zeichnung des einschlägigen Teilekatalogs sind diese Spritzdüsen nicht einzeln abgebildet, sondern nur die Form ihrer EInbauvertiefung in dem recht voluminösen Gummihorn, in dem sie verbaut sind- sie werden nicht direkt in die Stoßstange montiert.
Die Düsen passen offenbar bei 32/33er mit Plastikecken und für das Zwischenmodell, für 32/33er mit Metallstoßstange und abgerundeten Ecken ist das Gummihorn nicht vorgesehen, ergo auch die SRA nicht.
Spontan würde mir eigentlich nur einer einfallen, der die Dinger wohl wirklich gebrauchen könnte: Der Mann in Boras, Schweden, mit dem blauen 32er... - sicher, man kann natürlich auch warten, daß einem in ein paar Jahren die Gummihörner zulaufen
dito )
Aber an dem anderen Teil habe ich Interesse und nehme es auch !
Hi KLE
guckst Du hier: Aber die Dinger sind eigentlich immer in Ordnung. Was meistens kaputt geht, sind die Gummihörner. Hier leider auch schon defekt. Ist ein Passat aus Norwegen.
Natürlich auch für die ersten Modelle mit den runden Stoßstangen.
Gabs verschiedne Gummihörner? Ich hab noch 4 Stück - leider grad nich greifbar - in der Werkstatt liegen. NOS, sind von Votex, wenn ich mich recht erinnere...
Moin KLE
Die Dinger von Votex haben nichts mit der Scheinwerferreinigungsanlage zu tun. Das sind reine Fusseltuninghörner.
Hallo KLE!KLE hat geschrieben:Gabs verschiedne Gummihörner? Ich hab noch 4 Stück - leider grad nich greifbar - in der Werkstatt liegen. NOS, sind von Votex, wenn ich mich recht erinnere...
Ich habe leider nur noch zwei von den Votex-Teilen, würde aber evtl. gern vier verbauen.
Falls Du noch nicht bei der Post warst, hätte ich da spontan eine Idee....
