Hallo an Alle
Mein Santana gl5 hat heute eindeutig gezeigt das er mindestens ein
Komplettes motorservice braucht wie kopfdichtung ,ventilführungen und und
So meine frage
Ich hätte die Möglichkeit einen Audi Motor zubekommen einen WC
Vergaser
So meine fragen : passt der rein ohne große Probleme
: Welche Vorteile Nachteile hat der Motor gegenüber den wn
Dieser Motor von dem Michi sprach ist meiner und ist kein Wc sondern ein Wb Vergaser
Michi wolte eigendlich wissen wie er vom ansprechverhalten ist Gegensatz zum Wn
Ist der WN spritziger als der Wb und wie viel ps hat der WB eigentlich?
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Vergleich WN zu WB:
1921 ccm zu 2144 ccm
115 PS bei 5900 UPM zu 115 PS bei 4400 UPM
154 NM bei 3700 UPM zu 166 NM bei 4000 UPM
Verdichtung 10,0 zu 8,8.
Vergaser 2B5 zu 2B3.
Der WB braucht also nur Normalbenzin und kann deutlich schaltfauler gefahren werden als der WN.
