Der Deckel macht bei ca. 1 bar Überdruck auf und bläst ab.
Bei unter 0,1 bar Unterdruck macht er in die andere Richtung auf und lässt Luft herein.
Welchen Deckel hast du dennd rauf?
Schwarz oder blau?
Der Schwarze ist dafür bekannt, das er öfter mal Ärger macht.
Als Austausch gibts nur den blauen Deckel.
Wenn du also noch den schwarzen Deckel drauf hast, dann solltest du den gegen den blauen Deckel tauschen.
Frage zur Unterdruckpumpe JT
Re: Frage zur Unterdruckpumpe JT
War der Deckel bei VW nicht entfallen. Also unter der 32b Nummer ?
Für´n Golf 2 alte ZE und für´n Audi gibts den zumindestens 100 prozentig noch und das iss der Gleiche !
Morgen!
Ist zwar alles o.t. aber den Blauen Deckel gibts auf jeden Fall noch neu bei VW!. Bin kürzlich mal mit nem Schwarzen hin als Muster und hab sofort nen neuen Blauen bekommen. Kostet was um die 10 EUR.
Zu den sonstigen Kühlungsproblemen: Check mal den dünnen Überlaufschlauch bzw. seine Anschlusspunkte! Geht da überall das Kühlwasser durch? Über fehlende Kühlerpappen würde ich mir zumendest bei den derzeitigen Aussentemparaturen nicht gross Gedanken machen...
Viel Erfolg noch!
Frank
Viel Erfolg noch!
Frank
Hab nochma geschaut....
Es ist der Kühler der entfallen ist. Macht ja nix, der passt ja auch vom Audi 80/90 Typ89 und da gibts noch jde Menge von
Hi Frank,FrankM hat geschrieben: Check mal den dünnen Überlaufschlauch bzw. seine Anschlusspunkte! Geht da überall das Kühlwasser durch?
der Überlauf war zu, wie wir das Auto gekriegt haben. Ich habe ihn dann erfolgreich durchgeblasen, aber gestern war er wieder zu. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas schwimmfähiges. Blauer Deckel ist besorgt und drauf.
Rory
