Mein Beiger
32b-coloradobeige
Mein Beiger
Was meint ihr, mit vernünftigem Verstand noch schweissen?
Leider is mein Passi an der Hinterachsaufnahme durch, Rep-bleche gibts für den Längsträger nicht, auch nicht über Classic-parts.
Auch sonst einiger Schweissbedarf, Türen etc auch nicht mehr taufrisch
Dass der 16v net nur geschoben wird ist denk ich auch klar, evtl häng ich die Technik in meinen Blauen?!?
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Mein Beiger
Beitrag von Günter »
Hallo Richi,
ich würde ihn schweißen und weiterfahren.
Daß ich aber extremer bin als viele andere hier, das ist (glaub ich) bekannt.
Bedenke auch, wenn du die Technik in einen anderen umbaust und so weiterfährst, dann stehtst du irgendwann vor der gleichen Entscheidung.
Und fürs Umbauen brauchst du auch so lange wie fürs Herrichten des Beigen.
Außerdem würde dann dein PKD-Name nicht mehr stimmen
32b-coloradobeige
Re: Mein Beiger
Danke fürs Mutmachen :)
Is halt blöd dass mer den Längsträger auch nicht mehr als Rep-Blech bekommt,Werd ich wohl die Achse mal rausmachen und schauen wie schlimm es insgesamt ist.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Dennis
Re: Mein Beiger
Beitrag von Dennis »
Es wird doch immer mal geschlachtet, such doch da raus
Nen Ersatz für den längsträger?
Oder bastel was selber, gut schweissen und dann geht das auch.
Ich würde den machen, es gibt Leute die bauen schlimmere Buden auf.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
VWSantana
Re: Mein Beiger
Beitrag von VWSantana »
Moin !
Würde das Schweißen oder Schweißen lassen. Alle 32Bs haben genau diese Schwachstellen. Sie treten früher oder später immer auf.
Habe schon schlimmere HA-Aufnahmen gesehen.
Zum Vergleich empfehle ich:
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... #post52990
Grüße, Klaus
Re: Mein Beiger
Servus Richi,
ich würde den Colorado nicht aufgeben. Er ist dein Markenzeichen und wenn du ihn aufgebaut hast, hast du ein schönes Auto. Außerdem weißt du bei ihm was du alles schon gemacht hast und woran du bist. Bei einem anderen weißt du das noch nicht.
Wenn du eine Grube brauchst, meine dürfte ca. ab Ende Februar wieder frei sein. Du fährst ja eh den Audi bis März oder länger, gell?
schmidtla :bye:
Re: Mein Beiger
Kopf hoch Richi,
du hast jetzt ein Projekt :notworthy:
Schweller würde ich auch aus einem Schlachter suchen bzw die Bleche selber biegen
Re: Mein Beiger
32b-coloradobeige hat geschrieben:...... Rep-bleche gibts für den Längsträger nicht, auch nicht über Classic-parts.
Grüße Richi
frag doch mal Christian Assmann.
Für den Zweitürer habe ich auch keine hinteren Radlaufbleche gefunden. Er konnte mir dann welche besorgen.
Sein PKD-Name fällt mir gerade nicht ein.
Re: Mein Beiger
Günter hat geschrieben:
Grüße Richi
CAausG Rallye GLI
Re: Mein Beiger
Martin hat geschrieben:CAausG Rallye GLI
Danke Martin
(so etwas kommt hier im Forum sicher selten vor)
