Lichtschalter Heckklappe
fritzeflink
Beitrag von fritzeflink »
meine Laderaumleuchte leuchtet nicht mehr.
Alle Kontakte an dem Lampenträger sauber gemacht, kommt dort aber nur 1 Volt an.
Nun habe ich den Schalter in Verdacht, aber wo sitzt der?
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
VWSantana
Re: Lichtschalter Heckklappe
Beitrag von VWSantana »
Moin Fritz,
der Schalter sitzt direkt am Schloß in der Klappe.
Endweder Du entfernst die Innenverkleidung oder schraubst das Schoß raus.
Gruß, Klaus
fritzeflink
Moin Klaus,
klasse, vielen Dank!
Das ist ja mal eine Beschreibung, alle Achtung, perfekt.
Da ist jetzt der nächste Abend gerettet.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
Servus,
ich tippe auf Kabelbruch oben im Übergang zur Heckklappe.
fritzeflink
Schönen Guten Morgen,
nochmals vielen Dank für den guten Tipp.
Gestern habe ich die Heckklappe geöffnet,
es waren die Kabelschuhe auf dem Schalter.
Ab ging ja von alleine, nachdem ich die Kabelschuhe nachgepresst hatte,
waren meine Finger zu dick und ungelenk, konnte die erst wieder aufstecken,
als ich das Schloss gelöst hatte und sich so mehr Platz ergab.
Schloss raus habe ich mich nicht getraut, weil ich nicht wusste, wie ich das Gestänge der ZV aushänge,
bevor ich da was beschädige, habe ich lieber gefummelt.
Jetzt gibt es dort wieder Licht, danke.
Die Kerne der Halteclipse habe ich ganz vorsichtig nach innen durch gedrückt.
Trotzdem sind 2 Stück wie vom Erdboden verschwunden.
Gibt es da eine andere Lösung das ohne Verlust zu öffnen?
Alles Gute im neuen Jahr und
schönen Gruß
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
Die Befestigungspimpel der Heckklappenverkleidung (Spreiznieten) brechen gerne ab, gibts aber noch beim Freundlichen für wenige cent, allerdings nur noch in schwarz. Es passen auch andere Spreiznieten ("Tannenbaum"-Nieten) mit ca. 7-7,5mm Durchmesser, die sind aber anderswo eher teurer.
nobbi
Beitrag von nobbi »
das Problem mit den Kernen der Befestigungsclipse kenne ich auch, mir fehlen auch meistens welche, wenn ich die Verkleidung gelöst habe. Ich behelfe mich dann damit, daß ich den Kern aus einem Kunststoffrundprofil auf die passende Länge abschneide und dann diesen Ersatz in die Öffnung stecke. Ich habe im Augenblick den Durchmesser des Rundstabes nicht im Kopf, kannst Du aber ausmessen und dann sehen, ob der nächste Bastel-/Modellbauladen solche Teile führt. Bekannte Hersteller für solche Kunststoffprofile sind die Fa. Evergreen und Plastruct. Da die Profile so gut wie immer nur in weiß angeboten werde, "schwärze" ich das sichtbare Ende dann mit einem wasserfesten Filzschreiber.
solong, nobbi :bye:
