EXTRA temp sensor einbauen
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
wen ich mir eine extra temp anzeige anlache, da ist ein kleiner sensor bei wie bei der öltemp. WO zum henker baut man sowas ein? ein y adapter wie beim öltemp sensor is ja einfach. aber wo kann man das beim 32b für den wasserkreislauf abzweigen?
Re: EXTRA temp sensor einbauen
Beitrag von Günter »
onkel-howdy hat geschrieben:wen ich mir eine extra temp anzeige anlache, da ist ein kleiner sensor bei wie bei der öltemp. WO zum henker baut man sowas ein? ein y adapter wie beim öltemp sensor is ja einfach. aber wo kann man das beim 32b für den wasserkreislauf abzweigen?
vorgesehen ist für so etwas nichts (soviel ich weiß).
Es ist dann gedacht, ein Rohr in einen Schlauch (natürlich vom kleinen Kreislauf) einzubauen mit einem solchen Gewinde. Dazu dann einfach denn Schlauch durchschneiden und es darin einbauen.
Kühlwasserschlauch durchschneiden, ein Stück passendes Rohr mit reingehohrtem Loch und aufgeschweißter Mutter mit passendem Gewinde für den Geber dazwischen setzen.
Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht.
Beim HJS G-Kat-Nachrüstsystem wird der Schlauch 026121063M, der von der Wasserpumpe zum Verteilerrohr, welches hinten am Motor vorbei geht zertrennt und da ein T-Stück mit dem Temperatursensor eingesetzt.
Hab grad kein gutes Bild davon, aber hier kann man es erkennen.
Im Hintergrund siehst du den Stecker mit dem gelben Isolierband drum rum und die beiden Rohrschellen, die die beiden Schlauchhälften mit dem T-Stück verbinden.
Also ich persönlich halte ja von Schlauch durchschnieden überhaupt nichts.
Bohr doch einfach ein zweites Loch in den Stutzen und schneid ein 10x1 Gewinde rein. Da mißt Du wenigstens an der gleichen Stelle und die Werte sind vergleichbar und plausibel.
bofelix
Beitrag von bofelix »
bei unserem DT-Schalter Modelljahr 86 sind an dem Flansch am Zylinderkopf 2 Temperaturschalter einer für den Igel am Saugrohr und einer für irgendwas anderes am Vergaser. ich meine, da wäre noch ein dritter Butzen, der nicht durchgebohrt ist. Kann sein, daß der für Automatik oder was auch immer gedacht ist. Guck mal nach. Wenn das so ist, dann würde ich da mit M10x1 reingehen, wie auch schon geschrieben wurde.
Stefan
Zollie
Beitrag von Zollie »
I also needed this for my TDI!
