Hat jemand die Nummer der Recaro-Konsole für den 32er?
Welche Konsolen könnten evt. noch passen? Leichte Anpassungsarbeiten sind kein problem.
Welche Recaro-Konsole paßt?
Re: Welche Recaro-Konsole paßt?
Soweit ich mich noch erinnern kann, gab es für den 32er zwei verschiedene Konsolen.
War baujahrsabhängig.
Die Nummern stehen in den Gutachten der Sitze drin, kann man bei Recaro herunterladen.
Für den 32/33 gelten danach folgende Nummern (jeweils Fahrerseite/Beifahrerseite):
ab 8/78 (ABE-Nr. 8697/1, 8938/1 und A235):
85.13.17 und 85.13.27
ab 8/79 (ABE-Nr: 8697/2):
85.16.17 und 85.16.27.
Die 85.13.17 und 85.13.27 passen lt. Recaro auch beim Audi 80 Typ 82 und Typ 81 (ab 8/77 bis 8/86).
Danke Roman
Das ist ja schon mal ein Anfang. Das sind dann ja wahrscheinlich schon die Konsolen mit Gurtbefestigung. Gab es evt. auch noch Konsolen für die Chrommodelle?
Wie ist das mit dem Umklappen der Rücklehne eigentlich geregelt? Gibt es dafür andere Konsolen?
Alle alten Recaros die ich gefunden habe, haben eine feststehende Lehne.
es gibt nahezu KEINE klappbaren konsolen. meine letzten klappbaren konsolen die ich gesehen bzs besessen hat waren vor 20 jahren am a corsa. das probblem ist das in der regel ja der SITZ geklappt wird und eben nicht die konsole. ausnahme: vollschalen. und genau die hatte ich damals im a corsa. ich glaube eine klappbare konsolen zu finden (wen es sie den gab) ist unmöglich.
wiegesagt in der regel klappt eben der sitz.
Ob es noch eine spezielle Konsole für die Modelle vor 8/78 gab, weiß ich leider nicht.
Passt denn nicht die ab 8/78?
Wenn die Gurtschlösser stören, die kann man doch abschrauben.
Es geht mir bei der richtigen Nummer eigentlich mehr um den Aufkleber auf der Konsole und eine ABE bzw. ein Gutachten. Soll ja schon H-Konform sein und ein Aufkleber kann man sich ja schnell selber machen.
Wenn es aber eine Konsole vor 78 gab, würde ich natürlich gleich diese Nummer nehmen. Den Stummel für Gurtschloß könnte man schon von der Konsole abtrennen. Das wird wohl kaum das Problem sein.
Aber noch mal zum Klappen. Was heißt, der SITZ wird geklappt?
Mit Sitzfläche? Wie wird das technisch gelöst? Gibt es da eine Entriegelung die den SITZ von der Konsole trennen läßt?
Sorry, aber das ist absolutes Neuland für mich.
ähhhh spässle?
du klappst in der regel die sitzlehne eben um. so wie bei einem normalen 3 türer. das sind die meisten. dann gibts wie du schon richtig festgestellt hast konsolen die die sitze von der konsole trenne. wie die hier auf die schnelle mal rausgesucht: http://www.ebay.de/itm/Wiechers-Sitzkon ... 485e165ada
Hallo Olaf,
ich habe ja nun Sportsitze in meinem GLI drin, mit Konsole.
Ich kann Dir heute abend die Nummern von Sandtler schreiben, bzw. die Nummern, die sonst noch auf den Konsolen sind.
Wegen Sportsitze, da gibt es heutzutage eher die mit den schmalen Konsolen. Früher waren die Sitzaufnahmen breiter.
Wegen H-Kennzeichen könnte ich mir vorstellen, daß hier evtl. der Prüfer drauf achtet.
Ansonsten... man fährt echt besser, anders, schneller...
VG
VG
Hab jetzt schon alles zusammen.... Hab gestern schon Probesitzen gemacht.
und? feine sache oder?
@christian
sicher? ich finde heutztage keine 345er konsole mehr. die ham mitlerweile fast alle 405mm...
ach ja wens noch interesant ist ein bild von passenden recaros konsolen. ich hoffe man kann die kba nummer einigermassen lesen. ansonsten kann ich die wochen mal ein besseres bildle machen.
ach ja...diese konsole ist NICHT klappbar!
@christian
