Doppellüfter
Dennis
Doppellüfter
Beitrag von Dennis »
kann man in den 32B mit Turbodiesel auch nen Doppellüfter eines anderen VW verbauen, wenn man etwas anpasst?
Audi bietet relativ wenig Ergebnisse bei der Suche, aber 35i würde sich anbieten. Hat da schon mal jemand was umgesetzt?
Der Sommer kommt und der Einzellüfter hat irgendwie nicht genügend Effekt meiner Ansicht nach, besonders wo vor dem Kühler noch der LLK sitzt könnte etwas Unterstützung nicht schaden, momentan läuft bei den milden Temparaturen jetzt schon der Lüfter oft auf Stufe 1...
Großer Kühler ist verbaut.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
aaaaahhhndi
Re: Doppellüfter
Beitrag von aaaaahhhndi »
Mach doch lieber ein Thermostat rein was früher öffnet. Ist einfach und unkompliziert.
Merlin6000
Re: Doppellüfter
Beitrag von Merlin6000 »
Thermostat das früher öffnet hilft bei chronisch thermisch überlasteten Auto wie dem CY nicht viel bis nichts
Dennis
Re: Doppellüfter
Das denk ich auch, selbst heute bei 10 Grad und die letzten
6 km ohne Steigungen und zum Schluss bergab läuft der
Lüfter nach wenn ich zuhause bin, vor dem Sommer mit Anhänger
hab ich schon Angst.
Dennis
Merlin6000
Re: Doppellüfter
Da hilft nur Heizung an, wie früher bei mir beim JT und später beim RA/SB
Bin froh das der AFN keine solchen Mucken macht
Re: Doppellüfter
Also ich hab in meinem weißen Sommer-JN den Doppellüfter mit Riementrieb aus dem 35i verbaut. Baut flach auf, braucht aber beim Einbau am 700mm-Kühler eine Verlängerung an den Löchern, ich hab da mit Alten Blumenkastenhaltern gearbeitet. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild.
Dennis
Re: Doppellüfter
Das ist doch mal ne Aussage mit dem vom 35i...
Heizung ist ja momentan auch an, aber im Sommer eher blöd.
Dennis
Berger32b
Re: Doppellüfter
Beitrag von Berger32b »
Da hilft nur größeren Wasserkühler und Ölkühler verbauen. Dann läuft auch kein Lüfter mehr, wenn man mit 140km/h Steigungen hochfährt.
Es passt z.b. ein größeren Wasserkühler vom Passat 35i G60 mit Klima mit leichten Anpassungen.
Viele Grüße
Benni
Re: Doppellüfter
Servus,
ich habe bei meinem "90" (JN) PS-Benziner auch den Turbodieselkühler mit Doppellüfter verbaut, weil der in der Stadt im Stop and Go Verkehr immer zu Warm wird.
Ich schalte den zweiten Lüfter mit einem extra Schalter und vorgeschaltetem Relais ein, wenn die Anzeige anfängt sich über die Hälfte zubewegen. Funktioniert einwandfrei und kein einziger Lüfter läuft beim Abstellen nach.
Micha W
Re: Doppellüfter
Beitrag von Micha W »
Moin, Servus, Hi,
lt. VW soll es für TDiesel und Benziner 2 verschiedene 700er Kühler geben.
Warum? wo ist der Unterschied? (die Frage konnte VW nicht mehr beantworten)
Und ... ich möchte meinen gr. TD-Kühler mit Doppellüfter im JN verbauen. Da ein Teil der Kabelage fehlt, würde ich mich sehr freuen, wenn jemand den (Zusatz-)Stromlaufplan oder ´ne Fundstelle dafür hätte - bei "jetzt wasche ich ihn selbst" und "Dr. Etzold" gibt´s den leider nicht.
Mit Dank und herzl.Grüßen !
Michael
