Normalerweise wird das "Standgas" (Leerlaufdrehzahl) an der Leerlaufeinstellschraube am Vergaser eingestellt. Es gibt da 2: einmal eine Gemischregulierschraube (wichtig für die Abgaswerte) und dann noch eine, mit der im wesentlichen eben die Leerlaufdrehzahl eingestellt wird (wenn das Gemisch erst mal stimmt). Die Lage der Schrauben ist je nach Vergasertyp verschieden, die Leerlaufeinstellschraube ist aber meistens so ziemlich die größte am Vergasergehäuse.
Wenn du den Zug an der Drosselklappe verstellst, änderst du damit auch den Verstellweg der Drosselklappe - Vollgas wird (je nach Verstellrichtung) früher als normal oder gar nicht erreicht. Außerdem ist die Ruheposition der Drosselklappe normalerweise festgelegt.
Zündzeitpunkt 32B 1.8 90PS Automatik
Re: Zündzeitpunkt 32B 1.8 90PS Automatik
ich mabe aber keinen vergaser sondern einen einspritzer...
Beim Einspritzer wird die Leerlaufdrehzahl an einer Schraube am Drosselklappenteil eingestellt. Aber nicht die Anschlagschrauben für die Drosselklappe nehmen.
Bloß nicht irgendetwas am Bowdenzug enstellen.
Noch ein paar Korrekturen von mir:
Leerlaufdrehzahl beim JN ist 900 UPM +- 100 UPM (die genannten 750 UPM gelten für den DS).
Zur Einstellung der Zündung muß das Motoröl mindestens 80° haben, der Unterdruckschlauch am Zündverteiler muß entgegen meiner vorherigen Aussagen beim JN abgezogen werden und verschlossen werden.
Der Zündzeitpunkt beträgt beim JN 6° +- 1° vor OT.
