Hallo!
Eine (zugegebenermaßen etwas peinliche) Frage: Wo ist beim 32B Variant syncro Bj '85, Motorkennbuchstabe HP (2,0 5E) das Motorsteuergerät verbaut ? Habe schon im Wasserkasten und in den vorderen Fußräumen geschaut (hinter dem Teppich), es aber nirgens gefunden. Ganz blöde Frage : Hat der überhaupt ein Steuergerät? Ich meine, zur Einspritzanlage selbst geht kein einziges Kabel - lediglich zum Kaltstartventil etc. .
MfG Dieter
Einbauort Motorsteuergerät
Re: Einbauort Motorsteuergerät
Der HP hat nur eine K-Jetronic und daher kein Motorsteuergerät.
ach roman, sehr wohl hat der HP ein MSG, es sitzt wie bei den meisten 32b im wasserkasten auf der fahrerseite, also genau vor der windschutzscheibe
grüße
Benny
P.S
wenn du magst mach ich dir ein bild von nem frisch ausgeschlachteten HP syncro, wo man das genau sieht
grüße
Benny
P.S
Da hat der Roman aber doch recht!
JS und HP (HY und KV ebenfalls) sind K-Jetronik Motoren, die einzigen elektronischen Klüngeln sind:
-Schaltgerät für Transistorzündung
-DLS Schaltgerät für Leerlaufstabilisierung
Beide sind am Wischermotoranschluß angebappt, aber keine Steuergeräte für den Motor.
Gruß Josef
Gruß Josef
Vielleicht ist es ja aufgrund seiner geringen Größe übersehen worden.
Das Modul ist nur etwas kleiner als eine Zigarettenschachtel bei den K-Jetronic Modellen. Nur die KE-Jetronic-Modelle haben das große Steuergerät.
ich stell morgen ein bild eines HP syncros (original so ausgeliefert) ein, an dem 100%tig ein großes schwarzes steuergerät verbaut war, kann euch auch die nummer morgen sagen, hab keinen bock mehr heute raus zu gehn, hab das teil nämlich vorgestern ausgebaut und auf halde gelegt, die zwei kleinen steuerdinger weiß ich schon, aber ein großes schwarzes mit dem großen vielpoligen stecker gibt es im HP ganz sicher auch
grüße
Benny
grüße
Benny
Seltsam nur, das es dafür keinen Stromlaufplan gibt (ich habe den kompletten Satz vom 32B inkl Quantum und anderen Auslandsversionen).
Und auch der Man an der Ersatzteiltheke wird dir das nicht beschaffen können, denn es ist im Ersatzteilkatalog gar nicht drin und war da auch nie drin.
Die einzigen Motoren, die ein Motorsteuergerät haben, sind die, die ab Werk einen G-Kat haben.
Und das sind nur PP, JN, KX und JT.
wie gesagt morgen das foto, ich mach den aufkleber im heck auch dazu dann seht ihr dass es ein hp war, foto vom motor kann ich auch machen. den kabelbaum habe ich auch noch da von diesem auto, ich sag euch dann wo die kabelenden ankommen im motorraum, ist alles kein thema.
außerdem wer steuert dann das kaltstartventil? glaube nicht dass ich so daneben liege, kann mich natürlich täuschen, und wenn, man lernt eben nie aus...
aber ich stricke euch ein foto vom kabelbaum hier rein, dann sehen wir wo die enden hingehen.
AUF JEDEN FALL HATTE DIESES AUTO EIN GROSSES SCHWARZES STEUERGERÄT, bin doch auch nicht doof
liebe grüße
Benny
liebe grüße
Benny
Es hat niemand behauptet, daß Du doof bist. Aber vielleicht liegt der Fehler woanders. Anderer Motor im Auto als original?
mein ich ja auch nicht, jetzt aber das große aber:
das auto wurde damals so ausgeliefert, so wie ich die karosse+motor habe als HP syncro, das will ich jetzt schon genau wissen was da los war. das auto wurde so gefahren, da ist garnichts verbastelt, kein anderer motor oder ähnlich, weiß ich sicher, es sind ja am motorsteuergerätekabelbaum keine enden frei. das ist ja das das mich stutzig macht, und laut meinem onkel gibt es sehr wohl ein motorsteuergerät für die "k-jetronic", so steht es drin!
grüße
Benny
grüße
Benny
