habe Probleme mit dem Scheibenwaschhebel, der arbeitet nur noch ab und an und auch das Verbiegen der Kontakte hat nicht immer den gewünschten Erfolg...deshalb meine Frage, passen auch die Teile aus z.B. Golf 2, den wird man ja jetzt des öfteren beim Schrotti finden....
danke fürs Antwortposten,
Nobbi
Blinker-/Wisch-waschschalter....
Re: Blinker-/Wisch-waschschalter....
=D>
Zuletzt geändert von Alterschwede-67 am Sa 7. Feb 2009, 00:47, insgesamt 1-mal geändert.
bei was für einem auto hast du die probleme nobbi?
Es passen die Lenkstockschalter aller 80er Jahre VWs, selbst die vom 35i, obwohl die anders aussehen.
Einzig die Teile, bei denen der Warnblinkerschalter auf der Lenksäule ist, passen nicht.
Wichtig,
wenn man die Schalter vom Golf usw nimmt, muß man die Plastikverleidung der Lenksäule etwas bearbeiten bzw Ausschneiden.
Das ist allerdings inner Minute erledigt.
Besten Dank für die schnellen Antworten, dann weiß ich ja, was ich suchen kann
Habe übrigens 2 Passat 32b, eine Familienkutsche Variant JN Motor, BJ 1987 und dann noch meinen ach so geliebten gewerblich genutzten Passat 32b Variant GT mit RL Motor, ebenfalls BJ 1987. Beide in täglichem Einsatz......
habe Probleme mit dem Scheibenwischer vom Golf 2 den ich in meinen Passat 32b eingebaut habe. Der Arbeitet soweit vorne und hinten,nur beim Betätigen der Scheibenwischer ( Scheibenwaschanlage )tut sich vorne nichts. Hinten ist die Funktion io, und auch das Verbiegen der Kontakte hat nicht immer den gewünschten Erfolg.
Deshalb meine Frage, ist da noch was zu beachten ?
Der Passat ist mit einem Stecker mehr belegt ist auch mit umgebaut worden auf dem Golf Schalter.
Brauche einen Rat......
Zuletzt geändert von Passat JN am So 22. Feb 2009, 16:26, insgesamt 8-mal geändert.
Es kann nur einen geben
Hallo
ich bin nun wirklich nicht das Genie der deutschen Sprache. Aber wer soll das bitte verstehen....
Schon mal was von Groß- und Kleinschreibung gehört? Dann gibt es auf der Tastatur auch noch so tolle Zeichen wie Punkte und Kommas.
Tut mir leid, daß es gerade Dich jetzt trifft. Du bist da beileibe nicht der Einzige.
Gebt Euch doch mal etwas Mühe beim Verfassen der Texte.
Dann kann man auch vernüftige Antworten geben.
