Cromleiste frage
GL5Christian
Cromleiste frage
Beitrag von GL5Christian »
Hallo Leute
Bin gerade dabei meine 85er Stufe wieder schick zu machen so nun die frage :
bei den Türen Vorne und Hinten gibt es so eine Cromleiste wo die Fensterschaftdichtleiste drauf sitzt die ist quasi oder besser gesagt sitzt die auf der Türe als ersters ,wenn ihr versteht was ich da meine ? :-k
gibt es diese Cromleiste noch neu bei cpc ?? und gibt es da eine Teile Nr?
Danke vorerst
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
GL5Christian
Re: Cromleiste frage
versteht da irgendwer eigendlich was ich da suche ? :?
Carat E Chris
Beitrag von Carat E Chris »
Hallo GL5Christian !
Machst du Foto, tust du Forum :) !
Gruß Chris :bye:
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
Die Chromleiste an der Fensterschachtdichtung ist UNTER die Dichtung geklemmt. D.h. sie bleibt drin, wenn man die Schachtleiste austauscht. Das Profil ist etwa Z-förmig. Unter der Schachtdichtung liegt das Profil mit einer Biegung auf der Blechkante auf, geht dann nach unten (und bildet dort eine "Tasche" für eine breite Lippe der Schachtdichtung) und dann ragt der sichtbare Teil wieder nach oben. Die Schachtdichtung hat noch eine schmale Lippe, die auf der Oberkante der Chromleiste liegt.
Neu gibt es sie m.W. nicht mehr. Ich hab sie mit 9mm breiten selbstklebenden Chromleisten (bitte NUR welche mit 3M-Kleber verwenden!) überklebt und den Spalt, der an der oberen Kante zwischen der neuen und der alten Leiste verbleibt, mit schwarzem Silikon verfüllt. Hält seit 2 Jahren und mehreren Waschanlagendürchläufen.
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
In Schwarz gibt es sie auf jeden Fall noch beim CPC für den 2-türer
Wenn es das ist was ich vermute kann ich dir evtl helfen. Habe noch Türenchrom von einem 4Türer GL. Muss aber erst schauen wo ich die Türen vergraben habe...
