Kann man beim vorderen wischer die endstellung verändern?
Bei meinem 32B macht der vordere irgendwie nicht ganz was er soll, läuft bis runter auf
den Scheibenrahmen und dann wieder nen Stück hoch, so fehlt links am Rand ein Stück und das
ist echt nervig wenn man da beim abbiegen nix sieht.
Ich hatte die Mechanik mal zum reinigen und fetten auseinander, kann das daher kommen oder ist im Motor der Fehler?
Dennis
Endstellung Scheibenwischer
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Endstellung Scheibenwischer
Mutter vom Gestänge aufmachen, die paar Grad Fehlstellung verschieben, Mutter anziehen, feddich.
Da kann man nichts am Motor oder der Mechanik einstellen.
Man kann aber die Wischerarme auf der Welle verdrehen:
Wischerarme von der Welle abnehmen und in anderer Stellung wieder aufsetzen und festschrauben.
Die richtige Stellung der Wischerarme in Ruhestellung ist afaik in der Bedienungsanleitung angegeben.
Doch, kann man sehr wohl ! Einfach die Mutter des Hebels am Motor von dem das Gestänge angetrieben wird abschrauben und dann das Ganze ausrichten und wieder zusammenschrauben. Ist zwar etwas ungünstig, geht aber.
Beim EAW macht man ja für die passende Endstellung nix anderes...
Hallo Dennis,
hier ein Bild zur Grundstellung des Armes:
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Dann wird der wohl doch nochmal raus müssen,
Obwohl ich den arm nie ab hatte, wird wohl vorher schon jemand gebastelt haben
Dennis
Dennis
Muss net sein. Wen im Winter der Wischer im Winter mal festgefroren war und du ihn eingeschalten hast dann rutscht die Welle kurz durch und du hast das Problem.
