ich habe jetzt für meinen 87er Variant 2,0l 5 Zylinder BBS RM012 gekauft (6,5x15)
Weiß jemand welche Reifengröße ich darauf fahren darf?
Ich würde gerne 185/45/15 drauf machen....
Gruß Timo
Welche Reifengröße auf BBS RM012?
Re: Welche Reifengröße auf BBS RM012?
Les dir mal das hier durch.
Der Traglastindex wird ein Problem werden.
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... =40#p90482
VG
Flo
VG
Flo
'87iger PASSAT GL Stufenheck und Vorstellung
Bin noch auf der Suche nach ein paar Teilen:
- Innenausstattung in Blau (Balear aus dem FL)
- Zierleiste um die Frontscheibe herum im perfekten Zustand
- Kofferraumteppich aus einem GL
185 55 15
195 50 15
205 50 15
Wobei die beiden ersteren eher Golf größen sind aber auch eingetragen werden.
Deine wunschreifengröße ist eher was fürn Golf 1, aber nicht für einen 5Zylinder 32b!
205 50 15
185/45R15 ist eher eine Polo-Größe.
Die Abweichung im Abrollumfang gegenüber Serie beträgt 8%.
Da ist nicht nur eine Tachoangleichung nötig, sondern auch ein Abgasgutachten (kostet afaik um die 1500,- €!).
Hinzu kommt, das es die Größe nur mit Tragfähigkeitsindex 75 gibt.
Das ist für den 32B deutlich zu wenig.
Der 5-Zylinder braucht mindestens 80.
75 entspricht 387 kg pro Reifen, d.h. 774 kg pro Achse.
Der 5-Zylinder braucht mindestens 880 kg pro Achse, das reicht gerade eben nicht mehr für 79 (874 kg pro Achse).
Du müsstest also um 106 kg pro Achse ablasten lassen, das sind über 200 kg fürs Fahrzeug.
Bei nur 450 kg Zuladung im Serienzustand bist du dann bei 250 kg Zuladung.
Damit wird das Fahrzeug zum 2-Sitzer, schon mit 3 Personen wäre es überladen.
Fazit:
Die Größe geht auf dem 32B nur in grauer Theorie, aber in der Praxis nicht.
Fazit:
Okay..vielen Dank für die hilfreichen, schnellen Antworten!
Ich werde 195/50/15 nehmen mit entsprechender Traglast. (min. 80)
In den Felgen ist ein VAG-Zeichen eingeprägt.
Brauche ich trotdem ein Gutachten?
Denn original gab es die Felgen nicht auf dem 32B, oder?
Habe darüber im www beide Meinungen gelesen.
205/50*15 ist beim 32B die angezeigte Größe...
Alles darunter (also auch die 195/50*15) sieht beim 32B meines Erachtens aus, wie "gewollt und nicht gekonnt" oder an der falschen Stelle gespart
Die Eintragung der RM 012 beim 32B sollte hingegen kein Problem sein. Es gab die ja die mit den selben Maßen ja auch einteilig (RJ 407) sowohl werksseitig von VW (Golf 2 GTi G60 und Corrado) als auch von BBS als Zubehör. Und mir fällt auf Anhieb jemand ein, der die eingetragen hat
@ Martin: Nach deiner Meinung wurde eigentlich nicht gefragt, oder?
Für einige kann ein zu oftes benutzen des "
" Smilies schonmal beleidigend wirken.
(Ich hatte es selber schon einige male von dir als Antwort erhalten und empfinde das einfach als unnötig)
@Timo:
Such dir die Teilenummer raus und mach dann einfach folgendes.
Nach einer Woche bekommst du dann von VW einen Brief mit den nötigen Informationen für ein reibungslose Eintragung.
(Das wollte mein TÜVer unbedingt sehen - wegen der Radlast der BBS RH!)
Die Reifendimension steht natürlich nicht drauf, aber deine 195/50 R15 sollten vollends genügen.
Falls du doch einen anderen Querschnitt fahren willst, dann bequatsch das vorher einfach mit deinem TÜVer - er trägt das schließlich ein und nicht einer aus dem Forum!
Ich hoffe, ich konnte helfen...
Viel Erfolg
VG
Flo
@Timo:
Viel Erfolg
VG
Flo
