Funktioniert so ein Relais auch wenn die Lichter am Hänger Leuchtdioden sind?
Also ich meine, dass das Birnchen dann im Innenraum anzeigt...oder brauch das da Widerstände?
Weil, nachdem die Bordwand vom Hänger das dritte Mal eines der riesigen Serienlampen zerstörte, habe ich auf wesentlich kleinere LED-Rücklichter umgebaut und ich habe noch kein Lämpchen im Cockpit, ich möchte wieder eine LED aus einem SchlachtKI im KI unter der originalen LED einbauen.
So habe ich das in meinem Bus auch und finde das schöner und effektiver, weil es gleich ins Auge fällt.
Nein, bei LEDs am Anhänger funktioniert so ein Relais nicht.
Die Hänger-Blinkleuchte leuchtet nur, wenn durchs Relais ein genügend hoher Strom fließt.
Und LEDs haben ja nur einen sehr geringen Strombedarf.
Parallelwiderstand würde gehen, aber der müßte dann mit der LED zusammen auch ca. 21W Leistungsaufnahme haben. Da eine LED-Blinkleuchte geschätzt einige wenige Watt verbraucht, bräuchte man also einen 20W-Widerstand - ist schon ein dickeres Gerät und wird dann auch buzzelheiß.
