hatte für meinen 2E2 Vergaser 026 129 016 S die Pulldowndose links im Bild geordert.
Passt aber leider nicht. Der Stößel ist zu kurz und die Anschlüsse zeigen in die entgegengesetzte Richtung. Außerdem ist der Mitnehmer nach oben offen, bei der alten Dose nach unten. Auf dem Stößel steht die Pierburgnummer: 3.38464.01. Der Stößel schaut 58 mm weit aus der Dose hervor (ohne die Schraube). Der Hub für die 1. Stufe beträgt 3,5 mm. Für welchen Vergaser ist diese Dose? Rechts im Bild die ausgebaute defekte Dose zum Vergleich.
Grüße Jürgen
Pulldowndose
Pulldowndose
Re: Pulldowndose
Für den Vergaser ist die richtige Pulldowndose die 030 129 220 A.
Bei den 2E2 bis einschließlich Modelljahr 1985 ist die Teilenummer 026 129 220, beim 2E2 für dem RM mit Klima 027 129 220 B.
Re: Pulldowndose
Moin Jürgen,KX 2200 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Jürgen
laut Ruddies http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm :
18 Pulldowndose / Starterklappen-Spalt: 2,8 + 5,7 40726854 07.83 - 01.85 VW = 026129220 4.07414.98 4.07414.98.0 4.07268-98 7.07268.54 4.07268.54.0
18 Pulldowndose / Starterklappen-Spalt: 2,3 + 6,0 40726856 40726822 02.85 - 4.07268.22 VW = 030129220A = 40726817 = 4.07268.17.0 4.07268.17 4.07268.56.0
brauchst Du eine mit VW-Teilenummer 026.129.220 oder 030.129.220.A (je nach Baujahr)
Deine scheint nach dieser Anzeige für einen 2E2 vom Quermotor zu sein
http://www.ebay.it/itm/original-VW-Audi ... 1539262214
Wobei ich bisher immer dachte Quer und Längs 2E2 hätten die gleich PD-Dose.....mhmmm...das finde ich noch etwas komisch.
Gruß Klaus
Re: Pulldowndose
Der 2E2 hat auch die gleiche Pulldowndose bei Quer- und Längseinbau.
Evtl. stammt die PD-Dose ja vom 2E3.
Der hat tatsächlich eine andere Pulldowndose (056 129 220 A oder 073 129 220 A).
Re: Pulldowndose
vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Ich habe bereits eine neue, passende Dose bekommen und eingebaut. Wagen läuft wieder super!
Die "Problemdose" hatte ich bei ebay bestellt. Sie war mit der Bezeichnung "Pierburg 4.07268.17" bzw. "VW 030 129 220 A" eingestellt. Passt!
dachte ich, also bestellt. Als die Sendung bei mir eintraf, war die Problemdose drin.
Kommentar des Anbieters nach Reklamation: VW 0300 129 220 A "hab ich dann wohl doch nicht".](./images/smilies/wall.gif)
Ja, so ist das leider manchmal bei ebay, die Leute sind dreister als man es glauben mag, das kennen wohl die meisten
Immerhin hat er mir den Kaufpreis zurückerstattet. Und jetzt habe ich eben diese Dose hier rumliegen und versuche herauszufinden, wo die passt.
Vielleicht komme ich ja noch dahinter.
Bei dieser Gelegenheit könnte eigentlich ein neuer Thread aufgemacht werden unter der Überschrift: Ebay-Erlebnisse. Währe bestimmt zum totlachen!
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
