Moin
Mein 32 er Automatik geht bei kaltem Motor sofort aus wenn man eine Fahrstufe einlegt, er muss erst warm werden !
Aber auch wenn er schon länger läuft geht er nach einiger Zeit aus wenn man bei eingelegter Fahrstufe an einer roten Ampel steht !
Hat da jemand ne Idee ?
Vergasereinstellung oder so?
Ist ein 2b2 Vergaser
85 ps
Bj 11. 77
Grüße Andi
32 er Automatik geht immer aus
Re: 32 er Automatik geht immer aus
Wie sehen denn Kontakte, Verteilerfinger, Kappe, Kondensator, Schließwinkel etc. aus ?Andi [PKD] hat geschrieben:Moin
85 ps
Bj 11. 77
Grüße Andi
Gruß Klaus
witzig, ich hab auch einen 32er aus 11/77 mit Automatik und 2B2 Vergaser.
Fahrgestell-Nr. 3282059511, Farbe panamabraun.
Dein Problem ist mit ziemlicher Sicherheit am Vergaser zu finden, der 2B ist eine Diva.
Ohne Ausbau kann ich eine Behandlung mit Vergaser/Drosselklappenreiniger (z.B. von Würth) empfehlen, dabei alle Düsen
ruhig mal "durchpusten" mit dem Zeug.
Ansonsten muss die Kaltstart-Einrichtung überprüft werden, Membrane, Starterdeckel usw. dazu muss da Teil raus.
Ist die Starterklappe beim Kaltstart auf oder geschlossen?
Grüße Oliver
Grüße Oliver
Also Zündung ist ok
Die Starterklappe müsste ich mal testen !
Ich schau mal welche Fahrgestellnummer ich hab .
Danke erstmal für die Antworten !
