wo bekomme ich für meinen 74er eine neue passende Pumpe für meine Scheibenwaschanlage ?
Gruss
Thomas
Pumpe Scheibenwaschanlage
Re: Pumpe Scheibenwaschanlage
ich hab meine direkt auf die an die 12V von der Batterie gehängt, das hat sogar die Düsen frei geblasen, seit dem geht alles wieder.
Da sie im Gegensatz zu den Pumpen beim 32b nicht direkt in den Behälter eingesetzt ist, sollte es ein Universalteil tun.
Die hier
http://www.ebay.de/itm/elektr-Pumpe-Sch ... 35d960f2a8
sieht der deinigen recht ähnlich.
Die hier
Sieht sehr passend aus. Danke.WinfriedB hat geschrieben:Da sie im Gegensatz zu den Pumpen beim 32b nicht direkt in den Behälter eingesetzt ist, sollte es ein Universalteil tun.
Die hier
Hoffentlich paßt sie besser als der Stecker neulich
( Habs leider verpennt, im Conrad-Druckkatalog nachzuschlagen, hoffe ich denke Montag dran.
Ist nicht so eilig, danke Dir.WinfriedB hat geschrieben:Hoffentlich paßt sie besser als der Stecker neulich( Habs leider verpennt, im Conrad-Druckkatalog nachzuschlagen, hoffe ich denke Montag dran.
Wie Olaf schon schrieb: aufschrauben, sauber machen etwas Vaseline oder anderes säurefreies Fett an die Zahnräder, zusammenbauen - geht wieder.
Falls Du eine neue kaufst, achte auf das Lochbild der Halteplatte.
Da die Pumpen in vielen Autos verbaut wurden, passt meistens die Halteplatte nicht. Die aus dem Angebot wird wahrscheinlich auch nicht passen.
Gut, man könnte bei der die Halteplatte umbauen, aber dazu muß die Pumpe auseinander gebaut werden, Deine kaputte auch....dann wären wir schon wieder bei Option 1, s.o.
Es gibt auch Pumpen, die nicht verschraubt sind. Die sind dann eher schlecht zu reparieren, bzw. umzubauen.
Danke Euch, ich versuche natürlich erst Variante 1D-MARKs hat geschrieben:Wie Olaf schon schrieb: aufschrauben, sauber machen etwas Vaseline oder anderes säurefreies Fett an die Zahnräder, zusammenbauen - geht wieder.
Gut, man könnte bei der die Halteplatte umbauen, aber dazu muß die Pumpe auseinander gebaut werden, Deine kaputte auch....dann wären wir schon wieder bei Option 1, s.o.![]()
Gruss
Thomas
Funzt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OST hat geschrieben:Aufschrauben, saubermachen, geht wieder...
Danke
Gruss
Thomas
