Abweiser 32B
Admiral
Abweiser 32B
Beitrag von Admiral »
Hallo, weiß jemand, ob man wohl irgendwie noch neu an die Kunststoffabdeckung über dem Wasserkasten vor der Fronstscheibe kommt für den JN? Nennt sich laut CPC "Abweiser" und ist angeblich nicht mehr lieferbar. Es scheint, die Teile waren dummerweise nichtmal teuer, aber ich befürchte, dass ich hier wiedermal nur wenige Jahre zu spät komme.
Muss ich weiter mit dem bröselnden Altteil leben oder hat jemand einen Tipp?
Florian
Re: Abweiser 32B
Mach den Plastikschrott einfach weg.
Meine beiden 32B haben das ab Werk nicht, wurde wohl nach Lust und Laune verbaut.
Admiral
Re: Abweiser 32B
Dann hab ich mich wohl geirrt bzw falsch ausgedrückt. Ich meine nicht den "Plastikschrott" der unten den Rahmen abdeckt quasi als bröselnde Leiste - weil das habe ich in der Tat schon weggemacht. Ich meine die Kunststoffabdeckung über den Wasserkasten hinweg, die den Lüfter überdacht.
Florian
Re: Abweiser 32B
Nennt sich Wasserabweiser mit der TN 321 820 415 B .
Da gab es beim Diesel auch einen Kürzeren. Müssten aber sicher noch gebrauchte brauchbare unterwegs sein..
Zur Not hab ich auch einen wenn sich niemand meldet... :occasion5:
Re: Abweiser 32B
Es gab da 2 Ausführungen:
Die schmale, verbaut bei Diesel/TD und Vergasermotoren (außer PP) ohne Klima.
Die breite, verbaut bei allen Einspritzern und allen mit Klima.
Zuletzt gabs nur noch die breite Version, gibts beide leider auch beim CPC nicht mehr.
Re: Abweiser 32B
Beitrag von Manuel »
In wieweit ist denn der damalige Audi 80/90 oder 100 baugleich an der Stelle?
Re: Abweiser 32B
Gar nicht.
Audi-Teile passen nicht, auch nicht welche von anderen VW-Modellen.
Christian_S
Re: Abweiser 32B
Beitrag von Christian_S »
Genau,
für diese Problemstelle gibt es derzeit nichts außer Gebrauchtteilen leider.
Was passen KÖNNTE (evtl. mit Modifikationen) wäre der Abweiser vom Santana 2000. Ich habe mir letztes WE einen ausführlich angesehen, und bin der Meinung, ein testweiser Verbau so eines Teils wäre sinnvoll. Ein anderer Fachmann hatte zwar Bedenken, aber ich bin der Meinung, der optisch erkennbare Unterschied der Schrägstellung vom Windlauf etc. ist kein Problem. Das dünne Plastik ist ja etwas flexibel.
Jetzt fragt sich nur, wie man die Dinger nach Europa bekommt. Durch das geringe Gewicht und den vermutlich geringen Kaufpreis wäre ein Import zumindest billiger als bei den meisten anderen Teilen.....
Christian S.
Re: Abweiser 32B
Wenn dir die kleine Abdeckung reicht, da hab ich noch eine brauchbare.
Wenn du Bilder willst kann ich am Wochenende welche machen.
Re: Abweiser 32B
Beitrag von Tilman »
Roman hat geschrieben:Es gab da 2 Ausführungen:
Hallo Roman,
meine beiden TD und auch die Fünfzylinder-Vergaser (82 und 83) haben die breite Ausführung, auch ohne Klima - ganz so eindeutig ist das leider alles nicht.
Christian_S hat geschrieben:Was passen KÖNNTE (evtl. mit Modifikationen) wäre der Abweiser vom Santana 2000. Ich habe mir letztes WE einen ausführlich angesehen, und bin der Meinung, ein testweiser Verbau so eines Teils wäre sinnvoll.
Hallo Christian,
da denke ich, dass das Teil vom 2012er Santana B2 noch besser passen dürfte, weil Anpassungsarbeiten gar nicht nötig sind:
Es hat die OT Nr. 330 820 415 A - falls jemand zufällig nach China fliegt und noch Platz im Handgepäck hat. Ist allerdings recht zerbrechlich...
