Automatikanlasser in den Syncro
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Abend,
Hatten mal nen Automatikanlasser in einen mit Schaltgetriebe gesetzt, der einzige Mechanische Unterschied waren die Stecker. Hatten dann die Stecker umgebaut und das hat gefuntzt.
Der 4 Zylinder Syncro sollte doch auch nicht soviel anderst sein.
Der Anlasser ist vom 90PS JN Automatik und soll in nen 90 PS JN Syncro.
Merlin6000
Re: Automatikanlasser in den Syncro
Beitrag von Merlin6000 »
Sind austauschbar
Grundsätzlich sind alle Anlasser von Automatik- und 4-Gang-Getrieben austauschbar. Die Anlasser von 5-Gang-Getrieben sind anders.
Die Steckverbinder sind wohl irgendwann mal geändert worden, man findet Steckanschlüsse und auch Kontaktschrauben für Ringkabelschuhe.
Unterschiede gibt es in der Anlasserleistung. Normal waren glaub ich 0.8kW, die Diesels hatten so um die 1.1kW (oder noch mehr?). D.h., in einen Diesel sollte man möglichst auch einen Diesel-Anlasser einbauen. Einen Diesel-Anlasser in einen Benziner einbauen, schadet auch nicht, der hat dann ordentlich Kawumm beim Anlassen.
Merlin6000
Es gibt keine Unterschiede der Anlasser zwischen 4- und 5 Gang Getrieben
Das mit dem Diesel Anlasser ist hinfällig, dem TE geht es draum zu erfahren ob ein vorhandener Automatik Anlasser im Syncro verbaut werden kann
Hineis: Prüf die Lagerbuchse im Getriebe und wenn die intakt ist etwas Fett auf die Spitze der Anlasserwelle
OK, danke für den Hinweis. Kann sein, daß ich das verwechselt habe mit Anlasserunterschieden zwischen 4- und 5-ZYLINDER.
PASSAT_GT_87
Guten morgen,
Das ist sehr gut, vielen Dank:-)
Habe noch einen Originalen VAG vom Automatik der nichtmal 20 Start`s hinter sich hat liegen und wollte vermeiden nen billigen bei ebay zu kaufen. Beim Winterauto bin ich geizig.
Dann fährst im Winter am besten den VR6, ein 32b Syncro ist für den Winter zu Schade... :aetsch
