Bin auf der suche nach der Fensterschachtdichtung vom Modell GL Carat usw da ich zu einer der Pechvögel gehöre wo sich das Verchromte nach 2,5 Jahre nach den Neukauf vom Cpc unter der Autofahrt vom wind runterriss suche ich diese leiste mit der Teile nr 323 837 478 rechte seite vorne aber bei Cpc gibt es schon die leiste mit dem Foto für die Rechte Seite aber mit der nr. 327839477 wer kennt sich da aus hat sich da was verändert ??
Lg Chri
Teile nr umbenenung ?
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Teile nr umbenenung ?
100 % wissen tu ich es nicht, mir sind bei den Chromleisten aber zwei Varianten aufgefallen.
Variante eins ist aus verchromten Kunststoff mit Plastiküberzug, wie die Stoßstangenzierleisten, die können auch matt werden. Variante zwei ist aus schwarzem Kunststoff mit aufgekleber Chromfolie ohne Kunstsoffüberzug, die werden nicht matt. Das könnte auch der Grund für den Wechsel sein. mein 86er-Fließheck GL hat Variante eins. Mein 87er-Fießheck GL hatte Variante zwei.
323... ist für Passat (Viertürer bzw. Variant), die von Dir genannte 327... ist für Santana GL/GX (nicht CL/LX!) und Passat Carat, aber eben auch ausschließlich Passat Carat: Nicht Passat CL, nicht Passat GL.
Das heißt, dass diese Beschriftung:
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 39477.html
falsch ist: Für praktisch alle dort aufgeführten Modelle ist dieses Teil eben nicht geeignet (außer Passat Carat).
Hallo TilmanTilman hat geschrieben:323... ist für Passat (Viertürer bzw. Variant), die von Dir genannte 327... ist für Santana GL/GX (nicht CL/LX!) und Passat Carat, aber eben auch ausschließlich Passat Carat: Nicht Passat CL, nicht Passat GL.
ganz verstehen kann ich des jetzt nicht so für welche Modele passt diese Fensterschachtdichtung von Cpc ?? das dann nur ein beispielfoto bei Cpc mit einem falschen Foto ?? den ich habe so mal da nachgeschaut es sind etlich artiekel die nicht zum 32b Passen im Onliene Shop
und bekomme ich die 3270837478 Fensterschachtdichtung noch hast du da eine möglichkeit das zu überprüffen
lg Chri
Du kannst selbst überprüfen, ob ein Teil bei Volkswagen Classic Parts noch lieferbar ist:
http://www.volkswagen-classicparts.de/bestand/
Dort siehst Du, dass es die 327837478 nicht mehr gibt.
Also hier nochmal ganz deutlich, bezogen auf Deine weiter oben genannten Teilenummern:
327... = Passat Carat Facelift, Santana GL/GX
323... = Santana CL/LX, Passat CL/GL
Die Nummer 327... ist richtig für das bei Classic Parts gezeigte Teil, die Beschreibung nicht. Wenn Du also 323... suchst, ist dieses Teil für Dich falsch.
- Vielleicht solltest Du noch einmal nachsehen, was für einen Santana Du überhaupt hast. Einen Santana GL mit "DS" gab es ab Werk nämlich nicht: Entweder hast Du einen Santana GX mit DS (90PS/1.8L) oder einen Santana GL mit "YP" (85PS/1.6L). Wenn Du aber doch einen LX (der hat ja auch ein "L") hast, ist das für die Leiste und Abdichtung nicht ganz unwichtig...
Beitragvon Tilman » Mi 20. Aug 2014, 19:59
Das is gerade sehr ungünstig ich brauche aber diese leiste für meinen Passat Carat da es schon echt scheuslich aussieht
und was mache ich jetzt dann?? Wo kriege ich sowas noch sowas ?
Grüsse Chri
Grüsse Chri
Da ich bei meinem 32B GL Variant auch die Fensterschachtzierleisten chrom außen an den Fensterschachtgummis ersetzt habe, weiss ich. Die Fahrerseite vorn gibt es noch neu. Die Beifahrerseite wiederum nicht. Man hat mir dann geraten, die vom Zweitürer zu nehmen und zu kürzen. Das hab ich auch gemacht. Der Unterschied: Sie ist durchweg silbern und es fehlt das schwarzgefärbte Pinöpelende. Fällt aber nur auf, wenn man es weiß. Willst du die Teilenr? Kann ich raussuchen.
Florian
Florian
Alternativ hätte ich wohl auch noch gebrauchte Leisten rumfliegen, die zwar nicht mehr ganz so schön sind aber immerhin...
hab ich mich jetzt ganz verhauen hier? Ich rede von Passat, nicht Santana.
Verzeihen Herr Admiral,
Sie haben sich "verhauen": Weise verbindlichst auf Unterschied zwischen Santana GL/GX & Passat Carat einerseits sowie Passat GL andererseits hin, gebrauchte Leisten Passat GL daher keine Option für Passat Carat.
Melde mich mit Gruß ab.
T.
T.
