Hi ihr suche dringend die genaue Bezeichnung , da unleserlich oder am besten gleich ein Ersatzteil von jemanden hier .
Gesucht wird das Bauteil in der Mitte mit dem plastikkästchen und dem Widerstand darin, außerdem noch der auf dem Bild " Rechte " Schlauch
Bin über jede Hilfe dankbar .
Lg
Michael
Bräuchte hilfe bei Bezeichnung. Suche Bauteile ! Typ 32 33
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Bräuchte hilfe bei Bezeichnung. Suche Bauteile ! Typ 32
Meins ist leider komplett weggebrochen und vergammelt innerlich, nicht zu retten, unter dem Schlauch fehl die hälfte vom Gehäuse
Lg
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Ach und kann man das Bauteil vielleicht durch ein anderes ersetzen ?
Falls ich es nicht mehr bekommen sollte...
Lg
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Was für eine Funktion hat das Teil überhaupt?
Gute Frage, sitzt vorm vergaser im Wasserkreislauf .
So Art temperaturfühler mit wiederstand, der dann per Kabel nochmal am vergaser hängt. Denk dass ist mit die Betätigung für die startautomatik mit....
Wenn es keins gibt, werd ich versuchen des irgendwie aus Metall anzufertigen. Röhre drehen, schweißen, Gewinde rein.... Müsst auch funktionieren.
Aber is an Haufen Arbeit , da wär mir Ersatz lieber
Lg
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Lässt sich das nicht vielleicht einfacher auf neuere Technik umbauen?
Hallo Michael,
du hast es recht, es ist der Thermoschalter für die sogenannte kombinierte Startautomatik mit 2-Stufen-Elektro-Beheizung.
Auszug aus dem Reperaturleitfaden von 76:
"Die Aufheizung erfolgt über zwei Thermoschalter.
-Thermoschalter -A- (der obere) bleibt bis ca. 11-16 °C geschlossen. An der Startautomatik liegt Batteriespannung an. Die Aufheizung erfolgt schnell.
-Thermoschalter -B- (der untere) mit Widerstand -C- bleibt bis ca. 25-30°C geschlossen. Nach dem Öfnen des Thremoschalters -A- wird die Startautomatik über Thermoschalter -B- und Widerstand -C- bis ca. 25-30° nur noch mit ca. 9Volt versorgt. Die Aufheizung erfolgt langsamer."
Andreas
Andreas
Ich weiß leider nicht welches Neuteile oder vergleichbare Teil da noch passen sollte.
Ich weiß nur dass ich es dringend noch brauch.
Danke für die Info, dass hab ich mir gedacht. Zur Not fertige ich was aus Stahl an.
Vielleicht hat noch jemand die gewindegrössen der beiden Temp. Fühler für mich.
Lg
Michael
Lg
Michael
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Hallo Michael,
vorweg gesagt , ich weiß nicht ob ich richtig liege.
Habe mal nach geschaut, ab Baujahr 78 wurde ein anderer Doppel-Thermoschalter verwendet mit den Werten 11/16 Grad und 25/30 Grad mit der ET-Nr.035919369N
Dazu hat ich dies im Netz gefunden http://www.ebay.de/itm/Temperatursensor ... 0689694145.
Vielleicht passt es.
Gruß Siegmund
Gruß Siegmund
Hey Siegmund,
Danke, könnte auch passen , weiß jetzt nur nicht ob die schlauchanschlussgrösse gleich ist
Aber theoretisch wäre es ja egal ob beide Fühler oben liegen....
Könnte funktionieren
Lg
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
