Hallo!
Ich habe heute beim örtlichen Schrotti nen 32b 4-Türer FL gesichtet.
Von dem würde ich mir gerne die Spoilerlippe demontieren.
Kann mir einer sagen, ob und wenn ja, wie man die ab bekommt?
Simon
Spoilerlippe demontieren?
Re: Spoilerlippe demontieren?
Die kann man wie folgt demontieren:
Innenverkleidung der Heckklappe entfernen (1 Schraube unterhalb der Griffmulde innen, der Rest sind Clipse).
Dann von innen 3 Muttern herausdrehen.
An der Vorderkante (zur Scheibe hin) ist der Spoiler mit 4 Kunststoffdübeln befestigt.
Da kann man den Spoiler heraushebeln.
Ohne Spoiler siehts aber ziemlich bescheiden aus.
Und die VFL-Spoiler passen nicht, falls du deren Montage vorhast.
Hallo ,
du mußt die innere Heckklappenverkleidung demontieren . Hier kann du dann von innen 4 Kreuzschlitzschrauben , die den Spoiler an der unteren Längsseite halten, abschrauben . Die obere Längsseite ( also zur Scheibe ) wird von Kunststoffclipsen gehalten .
Die löst du durch beherztes Ziehen am Spoiler .
Gruß Jan
Gruß Jan
Danke für die info. Hatte schon vermutet, dass der irgendwie geklebt ist.
Ich habe vor den Spoiler auf mein VFL zu montieren, da ist keiner dran.
Passt nicht Roman hatte ja schon für die umgekehrte Richtung (VFL-Spoiler >> Facelift-Passat) das gleiche geschrieben... - die VFL-Heckklappe ist an der Stelle anders geformt. Besorge Dir lieber einen VFL-Spoiler (ab 90PS, ab Mj. 1984), aber selbst dafür lohnt es sich wohl kaum, eine gute Heckklappe anzubohren...
Kannst auch etwas Geld in die Hand nehmen und Dir den Heckspoiler vom Passat Carat besorgen:
Den gibt es beim CPC unter der Teilenummer 321827933C 2BC noch neu.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
nur mal interessehalber, was rufen die dafür auf?
Passat Carat Stufe JS Autom. Bj.86
Achso. Ich dachte das passt wegen den Bohrungen nicht. Dann danke für die Info.Tilman hat geschrieben:Passt nicht Roman hatte ja schon für die umgekehrte Richtung (VFL-Spoiler >> Facelift-Passat) das gleiche geschrieben... - die VFL-Heckklappe ist an der Stelle anders geformt. Besorge Dir lieber einen VFL-Spoiler (ab 90PS, ab Mj. 1984), aber selbst dafür lohnt es sich wohl kaum, eine gute Heckklappe anzubohren...
Hätte sowieso ungern vor die Heckklappe zu bohren. Würde da mal gucken, ob es nicht ne Lösung zum kleben gibt.
Den Carat Spoiler hatte ich auch schon im Sinn. Mal gucken
