rückbank vom 35i
xbcx
rückbank vom 35i
Beitrag von xbcx »
hallo kurze frage nochmal zur rückbankgeschichte... hab gelesen das die vom 35i passen soll (möchte gerne eine ledernde geteilte rückbank drin haben)
aber nun ist das problem der sicherheitsgurte... gab es den 32b auch mit gurten die an der karrosse befestigt sind oder nur in der rückbank integriert?
btw hab ein 32b kombi bj 87
bedank mich für sinnvolle antworten.
mfg
nikalla
Re: rückbank vom 35i
Beitrag von nikalla »
Du wirfst da was durcheinander. Die dritte Bank, die es optional zur Montage im Kofferraum gab, war bei 35i und 32b mehr oder weniger identisch. Die eigentliche Rückbank jedoch nicht!
Ich gehe mal davon aus, das du die hintere Beifahrerrückbank meinst.
Nein, den 32b gab es auch beim Vorfacelift nicht mit an der Karosserie befestigten Gurten. Nur die Schnallen wurden unter den Sitzen an der Karosse befestigt. Die Gurte selbst sind immer in der Rückbank, ob geteilt oder nicht.
Beim Variant oder Fließheck wohlbemerkt!
Zuletzt geändert von schmidtla am Mo 29. Sep 2014, 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
Stimmt so nicht ganz.
Der Santana/Passat Stufenheck hat die Gurte an der Säule befestigt und nicht in der Rückbank.
Das hilft allerdings beim Variant nicht weiter, da dem Variant die Aufnahmepunkte in der C-Säule für die Gurtumlenkung und auch für die Gurtrolle fehlen.
Roman hat geschrieben:Stimmt so nicht ganz.
Ok, das i-Tüpfelchen hat noch gefehlt, wobei ich nicht von Santana oder umbenannt auf Passat-Stufe beim Facelift ausgegangen bin. :roll:
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Naja zuminderst beim Santana ist die Rücksitzbank ja auch "nur" gesteckt. Sprich da ist nix mit umklappen, da ist Polster auf Drahtgestell. Wie ist das beim Passat Stufenheck?
xbcx
Beitrag von xbcx »
hm ok schade.... danke für die antworten....
falls jemand eine geteilte "leder" sitzbank gegen eine durchgehende "leder" tauschen möchte.... .. ich schreie mal hier!! :D
grüsse
