32b FL innenaustattung kompatibel mit VFL
Re: 32b FL innenaustattung kompatibel mit VFL
Also mein 87er CL hat auch nur eine durchgehende Rückbank und den hast du schon gesehen Schmidtla ;).
Ich habe es andersrum gemacht, ich hab in meinem 86er GL Vorfacelift Türpappen verbaut. Hat alles P&P gepasst. Evtl. musst du die Gurtpeitschen oder die Gurte tauschen denn die wurden mal geändert, allerdings nicht direkt mit dem Facelift, sondern etwas davor.
veit hat geschrieben:Also mein 87er CL hat auch nur eine durchgehende Rückbank und den hast du schon gesehen Schmidtla ;).
Wenn ich das richtig sehe, wurden die Sitzgestelle (und damit auch Gurtschlösser und Sitzverstellungshebel) bereits mit Beginn MJ 1984 geändert.
Sers,
ja, ok. Gesehen schon, aber nicht bewusst auf die Rückbank geachtet. Da hattest du andere Probleme. Aber im Grunde hast du Recht, ich habe dann doch schon Einen gesehen. :oops:
Beitrag von Günter »
schmidtla hat geschrieben: ich habe dann doch schon Einen gesehen.
Hallo Robert,
du hast schon mindestens 2 gesehen, weil mein Ex-TD auch eine durchgehende hatte. Wieso sollte ich eine geteilte bestellen, wenn die Kindersitzbank ab Werk verbaut wurde (und außerdem 3 Kids vorhanden waren).
Beitrag von Tilman »
schmidtla hat geschrieben:Hm, ich habe bis jetzt noch keinen Facelift mit durchgehender Bank hinten gesehen...(...) vielleicht gabs noch wenige in der Übergangsphase...zu den nur noch Sondermodellen...
Was sind das denn schon wieder für Gerüchte? Es gab bis zum Schluß die Serienmodelle Basis, CL, GL & GT, die liefen ganz regulär bis 1988 neben den letzten Sondermodellen (Trend) vom Band.
T.
Admiral
Beitrag von Admiral »
sitze vorn passen nicht ohne weiteres.
Tilman hat geschrieben: Was sind das denn schon wieder für Gerüchte? Es gab bis zum Schluß die Serienmodelle Basis, CL, GL & GT, die liefen ganz regulär bis 1988 neben den letzten Sondermodellen (Trend) vom Band.
T.
Ja, ist ja schon gut Leute, ich setze keine Gerüchte in die Welt, sondern meine für mich gefühlte Wahrheit. Ich werde es in Zukunft dazu schreiben. Mannmannmann...außerdem steht da zu den nur noch Sondermodellen....
@ Günter
Leider habe ich bei deinem Diesel nie auf die Rückbank geachtet. Wenn ich bei dir war, schraubten wir meistens an meinen Karren herum... :roll: :oops:
Admiral hat geschrieben:sitze vorn passen nicht ohne weiteres.
Ha, nun habe ich auch was dazu gesagt, jetzt sollen die doch mal Rätseln was da nicht so ohne weiteres passt...meine Herrn...dann sag doch bitte was da nicht so ohne weiteres passt, der Threadersteller ist kein Hellseher. Und ich wüßte nicht was außer den von Veit erwähnten Gurtpeitschen da nicht passen sollte, ich lerne auch gerne dazu!
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Ich habe das ganze selbst noch nicht umbauen müssen, bewege aber 32B mit verschiedenen Sitzgenerationen.
Neben den Gurtschlössern ist auch der Verstellgriff/-bogen geändert.
Dies sollte aber keinen Einfluß drauf haben, daß die Sitze in die Schienen passen - das ist gleichgeblieben.
Gruß, Klaus
Danke Klaus!
Die Gurtschlösser sind anders und in den ersten Modelljahren haen die Sitze für die Längsverstellung einen Bügel außen. Die späteren Modelljahre haben einen Hebel innen.
Mit Ausnahme der Gurtschlösser passen die Sitze aber.
