Hallo,in die Runde!
Ich plane den Kauf einens 32B Kombis und wollte die klassichen BBS- Felgen verbauen und ihn natürlich Tieferlegen mit Luft oder mit einem Gewindefahrwerk. Doch meine Rechergen haben ergeben das dies gar keine einfache Aufgabe ist.
Bis jetzt finde ich nur Federn von H&R. Verstellen wäre mir sehr wichtig.
Deswegen mehre Fragen:
1.Sehe ich das richtig das der 32b Fronttriebler vorne ein Federbein mit fest verbundenen Radlagergehäuse hat und deswegen kein Hesteller etwas anbietet, weil das Radlagergehäuse quasi am Federbei dran ist?
2.Gibt es Firmen wo man HEUTE noch Gewindefahrwerke beziehen kann?
3.Was hat man sonst noch für Möglichkeiten?
4.Hat jemand schonmal ein Luftfahrwerk verbaut?
5.Kann man die Achsen so umbauen das das Gewindefahrwerk von neuerem Modell passt zum Beispiel vom Audi 80?
Gruß morl_e
Gewindefahrwerk an 32b Kombie? / Tieferlegen aber wie?
Re: Gewindefahrwerk an 32b Kombie? / Tieferlegen aber wie?
Hi Morle,
herzlich Willkommen.
1. es ist richtig das das Radlagergehäuse mit dem Federbein fest verbunden ist. Es gab zumindest früher mal für den Audi 80 Firmen die dann den oberen Federteller entfernt haben und quasi eine Gewindehülse auf dem Federbeinrohr angebracht haben bzw auf das Federbeinrohr ein Gewinde geschnitten haben.
Das gabs dann quasi als Tauschteil.
2. Es gab nie Gewindefahrwerke für den 32b. Entsprechend kann man auch keine dafür beziehen. Wenn dann nur als Sonderanfertigung.
3. Außer Tieferlegen? oder wie ist die Frage gemeint? Polo Federbeine und Federn z.B. .... Natürlich total Fahrlässig und Illegal. Aber als Trailerqueen möglich....
4. Zumindest habe ich Live noch keines Gesehen, es ist aber möglich. In Brasilien gibts einige umbauten. Ich habe dazu auch ein paar Ideen im Kopf.....
5. Ja kann man. Ich denke ein Kumpel mit einer Drehbank währe von Vorteil
Ich habe mir bei www.quattromanufaktur.de ein Gewindefahrwerk für meinen Fronti bauen lassen.
Beim TÜV gab es keine Problem. Preislich ist es natürlich etwas teuer.
Gruß hugo.
Gruß hugo.
Das Herz eines Rallye-Fans ist eine Art Quattro, es hat einen Turbo und wirkt auf alle Viere.
Hi Hugo,
Was heißt denn "preislich etwas teuer"?
Könntest du eine konkrete Summe nennen?
Vg
Flo
Vg
Flo
'87iger PASSAT GL Stufenheck und Vorstellung
Bin noch auf der Suche nach ein paar Teilen:
- Innenausstattung in Blau (Balear aus dem FL)
- Zierleiste um die Frontscheibe herum im perfekten Zustand
- Kofferraumteppich aus einem GL
1500€
Finde ich angemessen für eine Einzel-/ Sonderanfertigung.
Aber von welchen tiefen reden wir hier?
also wie Tief kannst du runter schrauben?
Vg
Flo
Vg
Flo
Einstellbereich ist von -35mm bis -90mm gegenüber Serie, glaube ich. Ich persönlich habe es noch recht weit oben, da ich meine Kotflügel nicht anfassen will hehe.
Re: Gewindefahrwerk an 32b Fließheck? / Tieferlegen aber wie
Vielen Dank für eure Antworten, das hat mir schonmal sehr geholfen. Ich habe die Quattromanufraktur mal angeschrieben, wegen des Gutachten etc.
Bisher leider noch keine Antwort...
Wie fährt sich das Gewindefahrwerk bezüglich Härte?
Sehr tief kann man bestimmt nicht fahren wegen den Tunnel der Antriebswellen, sehe ich das richtig?
Übrigens ist es doch kein Variant geworden sondern ein seltener 2-Türer...
Dämpfer sind einstellbar, ich bin zufrieden. Ist noch langstreckentauglich.
Höhe hab ich das Maximum nicht ausprobiert, da ich die kotflügel nicht anfassen wollte. Und mit 9x16 et15 geht halt nicht so viel.
Gruß hugo.
Gruß hugo.
