geschrumpfte fensterdichtungen neu?
herrkfk
Beitrag von herrkfk »
hello!
wie siehts aktuell aus mit den geschrumpften horizontalen fensterdichtungen (die über dem türgriff)? gibts die noch irgendwo oder habt ihr einen tip von welchem anderen auto die passen könnten? gibts eventuell irgendwo einen komplett dichtungs satz um alle dichtungen (nicht nur die oben beschriebenen) zu erneuern? danke!
32b Variant GL '83 (1,8L - 90PS - DS)
Re: geschrumpfte fensterdichtungen neu?
Es gibt sie nach wie vor beim CPC. Bei ebay bzw. ebay-Kleinanzeigen werden gelegentlich auch originalverpackte (unbekannten Alters) angeboten.
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 37477.html
Die für die einzelnen Türen unterscheiden sich nur durch die Länge und die Richtung des leicht schrägen Anschnitts an einem Ende. Die für Zweitürer gedachten kann man sich daher für jede Tür eines 4-Türers zurechtschneiden.
Von anderen Modellen paßt da nichts, auch bei den div. Lieferanten für Gummiprofile ist das recht spezielle Profil nicht verfügbar. Zum Einbau gab es hier gerade einen Thread.
herrkfk
danke Winfried!
weisst du auch ob BJ 83 33B und BJ 89 32B die idententen dichtungen sind?
herrkfk
Winfried, was ich auch nicht ganz checke - ist dieser artikel von CPC eine lange wurst die man dann zuschneidet? oder brauch ich einen für jedes fenster? ist da irgendwie nicht angegeben... ist ein 4 türer... danke!!!
Hallo, beim CPC gibts einzelne Stücke. Sie sind auf jeden Fall länger, als sie beim 4-Türer gebraucht werden, da sie eigentlich für die "Rentnertüren" der 2-Türer (sind erheblich breiter) gedacht sind. Das mit links und rechts bezieht sich auf die Lage der Abschrägung. Da sie für den 4-Türer eh zugeschnitten werden müssen, kann man sie, wenn man die leichte Abschrägung von Hand anbringt, an jeder Tür des 4-Türers montieren.
Änderungen gab es m.W. bei den Schachtdichtungen nicht. Die vom CPC sind allerdings für die Einlage einer Chromleiste gedacht. Hab selber einen CL mit Fensterchrom, weiß daher nicht, wie die Schachtleisten bei chromlosen genau aussehen.
Es gibt die Dichtungen für die linke Vordertür und für die rechte Vordertür.
Die Dichtung ist an einem Ende gerade und am anderen Ende abgeschrägt.
Das abgeschrägte Ende zeigt zur B-Säule (also nach hinten), gekürzt wird die Dichtung also an der geraden Seite.
Hinten werden die gleichen Dichtungen wie vorne montiert, allerdings seitenverkehrt.
D.H. die Dichtung vorne rechts kommt nach hinten links und von vorne links nach hinten rechts.
Auch hier zeigen die abgeschrägten Enden zur B-Säule, also nach vorne.
Gekürzt werden die wie vorne an der geraden Seite.
Als Neuteil brauchst du also bei einem 4-Türer 2x rechts und 2x links.
herrkfk
danke! dieser teil: http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 37477.html ist jetzt welcher? sie sagen vorn links und hinten rechts...
Dann würde ich sagen für vorne links und hinten rechts. :occasion5:
Ja, ist für links vorne und rechts hinten.
Für welche Fahrzeugseite ein Teil ist, erkennt man an der Teilenummer.
Ist die letzte Ziffer der ersten 9 Stellen der Teilenummer (alle weiteren Stellen sind Ausführungsunterschiede wie Farbe o.Ä.) ungerade, ist es ein Teil für die linke Fahrzeugseite, ist sie gerade, ist es ein Teil für die rechte Fahrzeugseite.
Bzw. gibt es keine speziellen Teile für links oder rechts, ist die Teilenummer i.d.R. ungerade.
Fensterschachtdichtung links ist also 321 837 477 und rechts ist 321 837 478.
Du brauchst also 2x die 477 und 2x die 478.
herrkfk
wow ihr seid die besten!!! danke :)
