Hinterachslager
Re: Hinterachslager
und wieviel hast dafür gezahlt???
Passat 32b Variant 1.6 Diesel -meine Alltagsschlampe-
Passat 32b Variant 2.2 KV Zender
Passat 32b Variant 2.0 Syncro - Projekt 20vt
Audi 200 Quattro - mein Spender
Re: Hinterachslager
32b-Stef hat geschrieben: die sind einfach von links und rechts pro seite aufgepresst ????
die Achslager sind 4teilig, das heist pro rad zwei stück, sollte ganz easy gehen die lager zu tauschen,
ein Lager von aussen nach innen eintreiben, und eins von innen nach aussen eintreiben.
Auf einbau lage achten, nicht dass er dannach wie ein Schiff schwimmt
Gruße TR
Re: Hinterachslager
Nicht nur auf die Einbaulage achten, sondern auch auf die Einpreßtiefe!
Bis auf Anschlag eingepresst ist FALSCH!
Die richtige Einpreßtiefe beträgt 61,5-62 mm, gemessen außen am Rand an den Lagern, nicht an der Bohrung.
Re: Hinterachslager
seh grad das das ja die Frage war, sry.32b-Stef hat geschrieben:und wieviel hast dafür gezahlt???
Hab 30,- bezahlt , muss ja auch nich unbedingt bei VW sein.
Ich war damit in ner freien Werkstatt, ne Presse müsste eigentlich jede Werkstatt haben
Re: Hinterachslager
Und ich habe 20 Euro für die Formstücke bei Ebay bezahlt, und habe die schon 3-mal benutzt an 35i und Golf Variant
Re: Hinterachslager
super antworten danke....ich werd die wochen mal mein glück probieren
bei ner freien werkstatt hab ich allerdings die bedenken dass die nicht alles genau wissen und nur pi mal auge arbeiten
also z.B. gerade bei der einpresstiefe ....lieber selber mal testen
danke euch
danke euch
Re: Hinterachslager
also gemessen von Aussenkante Lager zu Aussenkante Aufnahme = 61,5-62mm
Rock on!
Re: Hinterachslager
Is heut Archivtag? Von den alten Beiträgen bekommt ma ja ne Staublunge
Re: Hinterachslager
Nein.Burt hat geschrieben:also gemessen von Aussenkante Lager zu Aussenkante Aufnahme = 61,5-62mm
Gemessen von Außenkante äußeres Lager zu Außenkante inneres Lager.
