Klar gibts die als Meterware, sind normale Benzinschläuche gewebeumhüllt. Gibts bei jedem Autoteilefritzen.
So alle paar Jahrzehnte sollte man die schon erneuern. Sie werden einfach auf die Schlauchstutzen bzw. auf die transparenten Unterdruckschläuche (die verschleißen weniger schnell) aufgesteckt. Um den Vergaser rum sind einige davon, teilweise erst nach Abnahme des Luftfilters sichtbar.
Probleme mit 1b3 Vergaser
Re: Probleme mit 1b3 Vergaser
meist wird das Zeug nur meterweise verkauft. Unterschätze aber nicht die Menge die Du brauchst. Ich habe fast 2 m erneuert.
Wenn Du ein paar cm übrig behälst ist es weniger ärgerlich als festzustellen das noch was fehlt
Martin32B
Martin32B
Autos:
...und bitte äußerste Vorsicht beim Entfernen/Aufstecken der Schläuche an Plastikstutzen! Die Kunststoffteile an unseren Autos sind nun mal etwas älter und haben nicht an Elastizität gewonnen, d.h. zerbröseln leicht. Am Unterdruckverteiler/ventil zum Bremskraftverstärker sitzen solche Stutzen dran, wenn die abknacken, ist ein neues Teil incl. Schlauch zum BKV fällig. Ebenso an der "grünen Kugel" (sofern vorhanden).
@Martin: Full ACK, das sind schon ne Menge Schlauchstückchen, einige sind auch um die 10cm lang. Mit 2m sollte man gerade hinkommen.
Alles klar, dass mit den Schläuchen werde ich auf jedenfall noch machen!
ABER, ich habe den Motor endlich zu einem vernünftigen Lauf gebracht!
Ich frage mich zwar wie der Fehler entstehen konnte aber naja ...
Zwischen der Schraube des Drosselklappenanschlages und des Bleches des Drosselklappenhebels waren ca. 1,5mm platz (!)
Der Anschlag hat also nicht wirklich als solcher wirken können, wie das auf einmal passieren konnte und warum er zwischendrin lief kann ich nicht sagen - zumindest läuft er jetzt recht ordentlich!
Einziges Problem jetzt ist, dass wenn ich aus höheren Drehzahlen Kuppel oder in den Leerlauf gehe, dass die Drehzahl (habe keinen DZM) sehr tief runter geht aber er sich aber wieder einpegelt - das wird hoffentlich mit neuen Schläuchen behoben werden können!
Danke für die Hilfe
vG
Flo
Danke für die Hilfe
vG
Flo
