Also ich kann an dem Tipp beim besten Willen nichts Überflüssiges finden.Günter hat geschrieben:Hallo,Admiral hat geschrieben:......und habe mir damals sagen lassen, dass Batterie vorher abklemmen wichtig ist.
das Abklemmen ist eigentlich nur wichtig bei Steuergeräten (die der 32B beinahe nicht hat), bzw. um einen Kurzschluß (Massekontakt) zu vermeiden.
Wenn du die Zündung ausschaltest, ist es absolut unnötig, weil das Gebläse nur bei eingeschalteter Zündung unter Spannung stehen kann.
Und Martin, da sind wir wieder beim alten Thema, wenn du keine Ahnung hast, brauchst du auch nichts schreiben.Martin hat geschrieben:Abklemmen schadet generell nicht, wenn man an der Elektrik arbeitet...
Woher soll ein Elektrik-Laie wissen, welche Verbraucher Dauerplus haben und welche nicht? Da klemm ich doch lieber einmal mehr die Batterie ab und muss danach höchstens die Uhr neu stellen.
Manuel
