Tach,
bei meinem 32B Diesel habe ich folgendes Problem: Das Gebläse für die Heizung machte schon immer ein wenig geräusche aber heute geht es gar nicht mehr. Die Sicherung war durchgebrannt. Dann habe ich sie gewechselt Schalter eingeschaltet und wieder durchgebrannt. Nun meine Frage: Hat sich der Motor festgefressen oder ist der Schalter hin?
Vielen Dank
Gebläse will nicht
Re: Gebläse will nicht
Hi, kann beides sein.
Steck halt den Motor mal ab. Wenn die Sicherung immer noch fliegt ist es entweder der Schalter, der Widerstand oder nen anderer Masseschluss.
Ok, mach wo sitzt der? Also der Motor
Im Wasserkasten genau in der Mitte unter dem Gitter.32bdiesel hat geschrieben:Ok, mach wo sitzt der? Also der Motor
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Siehe hier...Böwer32b hat geschrieben:Im Wasserkasten genau in der Mitte unter dem Gitter.32bdiesel hat geschrieben:Ok, mach wo sitzt der? Also der Motor
Ich glaube, ich habe noch einen Gebläsemotor da... wenn Du also mal vorbeischaust
Ich hatte den auch mal ausgetauscht, weil defekt und habe mir damals sagen lassen, dass Batterie vorher abklemmen wichtig ist.
Abklemmen schadet generell nicht, wenn man an der Elektrik arbeitet
Hallo,Admiral hat geschrieben:......und habe mir damals sagen lassen, dass Batterie vorher abklemmen wichtig ist.
das Abklemmen ist eigentlich nur wichtig bei Steuergeräten (die der 32B beinahe nicht hat), bzw. um einen Kurzschluß (Massekontakt) zu vermeiden.
Wenn du die Zündung ausschaltest, ist es absolut unnötig, weil das Gebläse nur bei eingeschalteter Zündung unter Spannung stehen kann.
Und Martin, da sind wir wieder beim alten Thema, wenn du keine Ahnung hast, brauchst du auch nichts schreiben.Martin hat geschrieben:Abklemmen schadet generell nicht, wenn man an der Elektrik arbeitet...
Da hängt doch so ein Vorwiderstand dran...
Da ist aber überall nur Strom drauf, wenn Zündung an und das Gebläse eingeschaltet ist.
