Passat 35i hinterachse Technische frage
Holli
Re: Passat 35i hinterachse Technische frage
Beitrag von Holli »
Hallo Christian,du kannst die Achszapfen vom 35i verwenden.Die passen.Habe die selbst an meiner Stufe verbaut.Die Bohrung für den ABS Sensor einfach ignorieren.Die Bleche kannst du auch verwenden.Die Handbremsseile nimmst du besser vom 32b.Das sind zwei Stück,li und re.Du brauchst noch die Aufnahme für die HBS.Teilenummer habe ich nicht so im Kopf,schaue da später mal nach.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Sauber, ABS am 32b. Gab es das auch vom Werk als Zusatzoption?
marcus p
Beitrag von marcus p »
...im syncro gab's das
und funktioniert immer noch :)
