Passat 35i hinterachse Technische frage
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo ihr da draussen
Bei uns steht am Schrottplaz ein 35i GL 2.0 mit scheibenbremmsen passt da die Narbe auf unsere 32b ?
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Passat 35i hinterachse Technische frage
Hi, meinst du den Achszapfen?
Nein der passt nicht!
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Bist du dir sicher Manni?
Die Teilenummer für die besagten Achszapfen müsste 333 501 117 (links) / 333 501 118 (rechts) sein und die wurden von '85 bis '97 im Passat -also 32b und 35i- verbaut.
Im Vento und Golf 3 ebenfalls.
Gruße
Flo
GL5Christian
Na super wenn das so is bau ich Morgen die Bremserei glech mal ab bevor er in die Presse geht :notworthy: vieleicht bau ich den Motor auch aus
PS Wer was sucht oder braucht solle sich bei mir melden es ist noch alles drinnen Kunststoffteile Scheinwerfer usw sind Gatis da es in Altstahl Nichteisenstoffe sind
Dank euch mal Leute :occasion5:
GL5Christian
soder alles abgebaut aber beim abbauen fiel mir auf das der Passat 35i ABS hat kann das ein broblem werden ?
LG
soweit ich mich richtig erinnere hat der 35i 6 Befestigungsschrauben am Achszapfen und der 32b 4 stück.
Ich hab es gerade nochmal nachgesehen, scheibar passt der 6 loch Achszapfen auch an der 4 Lochachse.
Passt dann also doch. Sorry !!!
Bei ABS gibts nur noch ein zusatzloch für den Sensor. sollte egal sein.
GL5Christian
Hallo Manni
Macht nix das du dich vertan hast ,und danke fürs nachschauen warst schneller als ich ;) das Staubblech wird man sicher noch bekommen ,
ja ich finde jetzt nicht wirklich ein hinderniss dabei wegen dem Abs wird sich sicher nur beim Preis von den Bremsscheiben unterscheiden :-k
zum Handbremsseil vom 35i kann mann das auch übernehmen ? Oder brauch ich das vom 5Zyl. GT ??
PS am Montag geht es weiter ich baue noch die Standheizung von Eberspächer bzw den Kabelbaum aus den das andere hab ich schon :D
was ich sagen will sind die Bremssättel vorne auch für meine Stufe mit 90 PS sind die auch übertragbar was ich schon vermute
Lg Chri
Ich würde das Handbremsseil vom 32b nehmen.
Da passt auf jedenfall die Länge.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Du kannst auch eins vom Lambo nehmen ist doch alles das selbe :stone:
GL5Christian
troublemaker hat geschrieben:Du kannst auch eins vom Lambo nehmen ist doch alles das selbe :stone:
Verstehe grad nicht deinde Konfuse aussage :evil3:
