Starter und Batterie/Messung
nordost
Re: Starter und Batterie/Messung
Beitrag von nordost »
Nabend,
möcht nochmal einen aufwärmen. Rückblickend existiert das Problem schon länger: nach länger Standzeit (zwei Wochen oder so) verweigerte der Anlasser manchmal seinen Dienst. Nach ein paar Versuchen ging es dann doch. Neuerlich passiert morgens garnichts mehr. Jetzt sind hier auch 10..15°C, meist mit Regen. Mit einer Zwei-Mann-Operation, einer zündet, einer gibt dem Anlasser einen leichten Klaps mit der Knarre, liess sich das bisher umgehen. Einmal überredet, funktioniert der Anlasser den ganzen Tag tadellos.
Wie in einem früheren Post, vermute ich auch den Magnetschalter. Ob jetzt angegangene Kontakte oder altes Fett, wird sich zeigen. Kann man den Anlasser/Magnetschalter generell und ohne wildes Spezialwerkzeug demontieren und überholen?
cheers!
PS: Welche Teilenummer hat ein Anlasser für die 4-Zylinder Bensiner? Brauche dann ein Überbrückungs- und Reserveteil.
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Moin
Ich wüsste nicht wozu man Spezialwerkzeug nötig hätte, außer man arbeitet bei Auweh wo selbst eine Ölstandskontrolle ohne speziellen Hinternabwischlappen nicht geht.........
Einen Bosch Anlasser hat man flugs zerlegt, gereinigt gefettet mit Silikonfett welches nicht verharzt und nach Kontrolle von Kohlen, Lagern und Läufern wieder genauso schnell zusammen
Einzig die 3 Schrauben vom Magnetschalter benötigen Nachdruck
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Exakt, Anlasser kann man beim 4-Zylinder im Normalfall einfach so ausbauen, ist etwas eng am Auspuff und der Motorhalterung vorbei aber es geht. Drei Schrauben mit 13er Kopf in der Getriebeglocke und eine mit 6er Inbus am Motor. Für die Schlitzschrauben am Magnetschalter ein "Schlagschrauber" zu empfehlen, also so ein Teil wo mam mit dem Hammer drauf haut und es setzt einen Teil des Schlages in Drehung um, der andere Teil sorgt für den nötigen Druck dass der Aufsatz nicht aus dem Schraubenkopf springt.
Alternativ zu Silikonfett kann man auch Festschmierstoff wie Graphitpulver verwenden, das funktioniert auch sehr gut, das kann man übrigens bei der Schnecke vom Zahnrad auch verwenden.
Wofür brauchst ein Ersatzteil? Das ist eine Sache von maximal zwei Stunden.
Grüße aus Graz,
In so manchen Fällen hilft auch der Einbau eines Entlastungsrelais für das Zündschloß. Materialkosten ca. 10EUR, 30min Einbau.
Ich habe mindestens zweimal (beim R4 und beim Passat) versucht, hängende Magnetschalter wieder gängig zu machen. War jedesmal vergeblich. Also am besten gleich komplett ersetzen.
paul_mh
WinfriedB hat geschrieben:Ich habe mindestens zweimal (beim R4 und beim Passat) versucht, hängende Magnetschalter wieder gängig zu machen. War jedesmal vergeblich. Also am besten gleich komplett ersetzen.
Also bei meinem hat das Putzen und Schmieren des Magnetschalters ohne Probleme geklappt und seit dem ist er nie mehr stecken geblieben, war davor nämlich bei praktisch jedem Kaltstart das Problem.
Und der Passat hat meines Wissens ein Entlastungsrelais, nennt sich glaub ich X-Kontakt. Wenn Starter, Kabel und Batterie in Ordnung sind, gibt es auf jeden Fall keinen Grund warum ein Passat nicht auf den ersten Drücker anspringen sollte, da braucht man definitiv nicht den Originalzustand verändern, wiederherstellen der originalen Performance ist vollkommen ausreichend. Ich fahre meinen in der Stadt sogar mit "Start-Stop" per Zündschlüssel drehen und ich bin trotzdem meist schneller von der Ampel weg als andere, bisher kein besonderer Verschleiß am Starter feststellbar...
Merlin6000
Es kommt vor das Anlasser einlaufspuren am Magnetschalter haben, dann ist Ersatz sinnvoll, ich habe dafür einen Fundus mit seit über 30 Jahren angesammeltem Zeug was einem immer mal den Hintern rettet
In einem Fall wie hier besorge ich mir meist ein Gebrauchtteil für kleine € und mache den fit das ich nur tauschen muss, das Altteil wird dann wieder aufbereitet
Dennis
Beitrag von Dennis »
Der Ausbau ist beim Turbodiesel etwas blöd, da sehr eng.
Das Relais habe ich auch drin, da irgendwann nur noch das berühmte 'klack' aus dem Motorraum kam.
Wirklich kaum Aufwand und günstig.
Das X-Relais hat damit nichts zu tun, hier geht es um ein Relais das die Batterie direkt mit dem Magnetschalter verbindet.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
paul_mh hat geschrieben:Drei Schrauben mit 13er Kopf in der Getriebeglocke und eine mit 6er Inbus am Motor.
Die am Motor hat man aber nicht immer.
Ab einem bestimmten Bauzeitraum wurde die vordere Anlasserstütze nicht mehr verbaut.
Mein DS MJ 1987 hat die z.B. ab Werk gar nicht mehr.
nordost
vielen Dank für die Antworten! Das klingt doch schonmal ermutigend.
Trotzdem hätte ich gern einen Anlasser zur (zeitlichen) Überbrückung. Erfahrungsgemäss geht das dann doch in mehreren Etappen über die Bühne. Nach welchen Teile- bzw. Bosch-Nummern muss ich denn fragen/suchen?
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Merlin6000
Nummern gibt es viele, das wird dir nicht viel weiter helfen
Such nach Anlasser für Passat 32B 4-Zylinder mit Schaltgetriebe von 1,6 - 1,8ltr
Alternativ Audi 80/100 4-Zylinder Typ81/44
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 01-223-996
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... toLoad%3D1
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 11-167000/
https://www.daparto.de/Anlasser-Starter ... ypeId=4036
